4Olá.
Esse sensor, que fica no retentor traseiro do virabrequim, acredito que seja por efeito Hall, então têm que ver o chicote que chega nele, têm que ter positivo e negativo e o outro pino, deve ter positivo e negativo alternando quando o motor gira.
desligue o tps ou coloque outro pra teste, o problema esta ai, ja apanhei muito desses danados, e o problema e so o sensor qso o sensor que entra em curto e causa os sintomas descritos.
RESOLVIDO : pois é pessoal, medimos com osciloscopio o sinal do sensor rotação e havia uma interferencia entre o negativo e positivo no chIcote do sensor o fio do sinal estava bom, ai abrimos o chicote do sensor até a central e nada encontramos, ai como o negativo e positivo tem compatibilidade com outros sensores como tps e temperatura, começamos abrir os conectores e encontramos agua no conector marron abaixo do conector dos bicos injetores que vai para o tps , secamos a umidade e o carro funcionou beleza. e para informação o sensor de rotação não existe resintencia entre os pinos como em outros sensores.
Obrigado a todos
