6valditiel barbosa maciel escreveu:
veiculo, andando normal, de repente estanca, demora a pegar, fica estancando.
trocamos sensor de marcha, lenta , bobina e cabos, pois estavam vazando corrente, pressao de bomba ok.aguardo alguma dica.
quais os testes, trocou peças ,primeiro testa e so depois troque-as
agora sob corrente ,quando chegar um carro aqui (vazando corrente)
vou pegar no minimo ums 200 litros delas pra ver se consigo
reaproveita-la.
no mais manda os testes feitos,assim possamos ajudar
Chegou um desse na oficina, depois de verificar todos os sens. e atuadores, via scanner e não encontrado nenhuma anomolia, fiz reset, fiz ajustes tudo via scanner e não resolveu entao resolvi desligar a bateria, tirar a uce, desmagnetiza-la e aguardar uns 30 minutes, religuei apos este periodo e o veiculo voltou ao normal.
Só pra lembrar, corta corrente, sensor de rotação, relês, chicote elétrico e conectores,etc. Revisa.
o interessante seria vc descobrir se no exato momento que o carro morre *para de vir combustivel,ou *para de ir corrente na bomba, ou *corta centelha da bobina etc... ai fica facil
pra dica falta os testes,feitos???
alemec escreveu:
pra dica falta os testes,feitos???ISSO MESMO ,LIGUE O SCANNER E ANDE COM O CARRO MANOMETRO INSTALADO E PASSE OS RESULTADOS ;)
