20boa noite mec,
esse carro possui short plug para ajuste do ponto, verifique se ele está, presente, caso não esteja no pnto ficará travado.
obs. para conferir o ponto com pistole é preciso o carro estar quente, então desligue a chave e retire o short plug depois de a partida, só então confira o ponto e faça os ajuste necessários.
outro detalhe é que, apos feita a revisão, torna-se necessário zerar os parâmetros auto-adaptativos e fazer o ajuste básico com o scanner.
abraços.
Boa noite clay,
O shorting plug tá no local, os parametros foram zerados,a memoria foi apagada, o ajuste basico via escaner foi feito, o ponto foi aferido com o veículo em temperatura normal de funiomamento respeitando o procedimento(desliga o carro, espera 1 minuto, tira o short, espaera 1 minuto, funciona o carro, ajusta o ponto em 9 graus, desliga o carro, espera mais 1um minuto recoloca o short, espera mais um minuto, e fuciona sem acelera) o engraçado é que o carro entra em funcinamento sem dificuldades, da aquela acelerda e estabiliza a lenta em 1000 rpms e depois começa a oscilar!obrigado pela dica!
fred, algo deve estar fora. confira:
o batente da borboleta
entrada de ar no eixo da borboleta.
valvula do cãnister se está vedada.
respiro do óleo.
e ainda no scanner, verifique se está sendo reconhecido o regime de marcha lenta (ml)
clay, quanto a prováveis entradas de ar creio já ter sanado todas, só não olhei a válvula do canister, vou dar uma checada amanhã, também vou olhar os outros itens que vc citou!
obrigado!
PROBLEMA PARECIDO COM ESSE QUE ESTÃO NOS PROCEDIMENTOS DO AMIGO QUANDO ESTAVA PARA ENLOUQUEÇER EFETUEI UM TESTE DE BATERIA CONSTATEI QUE A BATERIA ESTAVA COM DEFEITO SUBSTITUI A BATERIA E O PROBLEMA FOI RESOLVIDO FAÇA ESSE TESTE.ESPERE TER TE AJUDADO.
OBRIGADO PELA DICA, SANTANA, A BATERIA ME PARECEU SER NOVA MAS DE QUALQUER FORMA VOU VERIFICAR AMANHÃ!
OBRIGADO!
Peguei um problema bastante parecido com este, e era o sensor de detonação.
BOA NOITE MULT CAR, DESCONFIEI TAMBÉM DO SENSOR DE DETONAÇÃO, E CHEGEUI A DESLIGA-LO COM O CARRO EM FUNCIONAMENTO E NÃO ALTEROU EM NADA O FUNCIONAMENTO NEM OS GRAFICOS NO SCANER, EXISTEM TESTES CONCLUSIVOS QUE CONSTATARIAM A FALHA DE TAL SENSOR? SE TIVER ME PASSA OS PROCEDIMENTOS E VALORES FICAREI GRATO! OBRIGADO PELA DICA!
O sensor MAF nesses modelos da VW tem dado muitos problemas.
japeguei uma saveiro com esce problêma, quando esquetava ficava oscilando, e udefeito, era udistribuidor erado, de outro carro. u gol m,i tem u distr com u eicho do roto fino. verifica e danoticia, valeu!!!.:)
