11Se o 30 do rele e o 31 estiverem ok,ao ligar ign. energiza o 15 do rele,obrigatoriamente tem que ficar energizado uns 8segundos,fica ou nao?
Então miros, quando ligo a chave fica minha duvida é que pra mim teria que ficar quando eu desligo o carro tambem para o motor de passo se reposicionar novamente ou to enganado, pq aqui fica claro isso quando vou dar a partida novamente ele não esta pronto dai fica uns 4 segundos para achar posição de lenta.
Tem que ficar energizado uns 8segundos,se o + e - do rele ta legal entao e o rele.Se fica energizado e mesmo assim a lenta nao estabiliza pode ser motor de passo ruim.
Acabei de testar o carro com mais calma la ta assim, ligo a chave ele energiza a bomba normal dai bato na partida o motor de passo ainda ta fora do lugar ideal digamos assim, a pergunta é quando eu desligo o carro tem que ficar energizado por alguns segundo os pinos 37 e 57 se tem eles nao ficam quando eu desligo ja zera o + e por isso nao tem como o motor de passo receber o sinal para se reposicionar, o rele é novo, tem linha 30 terra normal, ea linha 15 da sinal normal quando ligo a chave, mas quando desligo éla ja corta o +, sera que ta ai o problema éra pra ela manter o + por alguns segundos?
O colega MIros já deu a dica do funcionamento.
Tem que ficar alimentado sim alguns segundos,veja se não tem algum fusível
queimado ou ligação errada já que tem que ter um + todo o tempo no pino 30 do
rele.
Amigos acho que não estamos nos entendendo, entao vamos la, ao ligar a chave td esta correto energiza normal, quando desligo é que nao fica energizado, o rele é novo e tem sim + direto, o 15 desse rele vem direto da chave ou de algum outro lugar tipo algum rele que tenha esse trabalho de manter a linha 15 por esses segundos?
Voce ta apanhando dum rele temporizado?Nao e a linha 15 que fica temporizada energizada ,´é o 87.Se nao fica o rele ta ruim(novo?)ou ta cortando o 30 tambem quando desliga a chave...
blz, ate mais
SERÁ QUE ESSE CARRO NAO TA COM EXCESSO DE COMBUSTIVEL QUANDO VC PARA ? O BICOP PODE ESTAR GOTEJANDO OU O SELO DANIFICADO OU ATE MESMO O REGULADOR DE PRESSAO.POR ESSE MOTIVO ELE PODE TA PEGANDO E MORRENDO,DEPOIS Q ELE QUEIMA O EXCESSO ELE VOLTA AO NORMAL.
A PRESSÃO TA CORRETA ?
