23ai irmao da uma conferida no sensor de posiçao de borboleta que tambem pode causar esse tipo de problema
tambem confira se ta chegando corrente no motor de passo se nao tiver desligue a bateria por um minuto ligue e desligue a chave algumas vezes para apagar a memoria de erros da central espero ter ajudado
MEUS AMIGOS OBRIGADO PELAS DICAS,E ESTOU SUJEITO A MAIS OPINIOES QUEM PUDER OBRIGADO,COM RELACAO O SENSOR DE POSICAO NAO ESTA PEGANDO NO APARELHO,E NO TESTE PARADO E ACELERANDO O CARRO NO APARELHO MOSTRA QUE O ANGULO DA BORBOLETA SOBE DE ACORDO COM A ACELERACAO,MAS MESMO ASSIM VOU COLOCAR OUTRO AMANHA PARA EFEITO DE TESTE,OBRIGADO
Amigoa o teste do tps nao se resume apenas em testar se quando voce acelera a voltagem aumenta. O que mais acontece e que em marcha lenta ocorrem variações na tensão que deve ficar entre 0,5 e 0,7 volts, causando assim esse tipo de defeito. Aposto no TPS. Boa Sorte.
ola meu amigo entra no site flaviocursos.com.br e procure como fazer o ajuste bazico.
ola
se vc tiver um teste de motor de passo. desligue o motor de passo e conecte o teste de motor de passo.depois regule oa lenta com o testador e apos faça a regulação basica.
meus amigos ja testei e regulei o motor de passo com a ferramenta adequada,fazendo isso a marcha lenta normaliza,mas andando ou acelerando parado por algum tempo o defeito volta,amanha vou trabalhar no carro e espero resolver e vou postar o retorno,valeu pelas dicas,obrigado
peguei um assim e era pressao do gas a/c
verifique :)
amigo pocivel fisura nocolo do atuador mesmo trocando cotinua o de feito coreto
colega, ja tomei uma surra em um santana 1.8 mi 99, e era problema no corpo de borboletas, o veiculo usava gnv antigamente, e algum "mexanico' refurou e alterou a sede do motor de passo. ok boa sorte!!!
