7Olha em alguns sistemas da VW, pode serque seja teu caso antes de desconectar qualquer componente deve-se retirar o shorting-plug, para derrubar o power-lech(tempo em que a UCE fica energizada mesmo com ignição desligada), dai sim da pra desconectar, caso contrário o veículo começa a oscilar a Marcha lenta, entre outros problemas.
Para resetar a UCE ligue a ignição por 20 seg., desligue a ignição por mais 20 seg., repita esse procedimento por 3 vezes seguidas.Ha verifique o chicote do motor de passo, quanto a curto circuito a massa e sua correta ligação para a UCE.
verifica o sensor de borboleta ou tps.
procure mangueiras de ar rachadas ....veja o ponto no scanner....ponto de correia .....e retorne
resolvido galera , tive que trocar o motor de passos e readaptar a unidade . colocando os pés no freio e no acelerador ate o fundo ,ligando a chave por 10 segundos e ligar o motor sem desligar a chave , deu serto brigado a todos pela ajuda . abraço
Valter, obrigado pelo retorno.
Este procedimento q vc fez também reseta a UCE.
