17O sensor e o mesmo,acredito que ta fora de ponto ou voce entortou a campana na montagem,se chegou sem funcionar nao tem como saber como estava antes da pane.....
fora de ponto eu conferi e esta certo e nao foi entortado que foi conferido , e antes ele estava normal, lenta boa acelerava bem (andava bem) de repente parou do nada e nao funcionou mais , dai é isto.
e segunda feira vou destrocar por outro sensor para ver no que da.
Faz o seguinte esquece tudo que te falei e manda um email na segunda que te passo os procedimentos de teste , talvez te ajude vc sabe meu email .>fora de ponto eu conferi e esta certo e nao foi entortado que foi conferido , e antes ele estava normal, lenta boa acelerava bem (andava bem) de repente parou do nada e nao funcionou mais , dai é isto.
zazaxavier teu email nao sei mas o meu marque ai
valeu.
BOA NOITE MEU IRMÃO .BEM PARECE QUE ESSE DEFEITO ESTA NO CHICOTE OU CONECTOR DO DISTRIBUIDOR POR QUE SENSOR É O MESMO BOM É VER. ESSE DISTRIBUIDOR DE NOVO PODE SER FICOU ALGUM DETALHE PARA TRAS ..VALEU DEUS TE ABENÇOE ..
valeu.
Blz Dirceu , sabe quando se deixa o email é bem mais fácil de ajudar , mandar alguma informação, não sou professor não mas quando posso ajudo e tenho uma fome insaciável por informação por isso sempre acho alguma coisa , acabei te mandar um email de teste , qualquer coisa estou por lá , fui !!!
E por falar em informação me permita postar esta imagem de uma sonda lambda aqui
troquei hoje o sensor hall por outro troquei velas e cabos para teste e nao resolveu , quando funciona com frio ate que vai começa esquentar ja começa a falhar se por a caneta de polaridade no sinal do hall para de falhar.
eu acho que o problema esta neste hall , alguem ouviu falar da marca de distribuidor da euro (polo) é dele que eu tirei o sensor.
Tenta no desmanche um original.Nao ta com queda de alimentaçao nesse hall?Na hora que voce testa com a caneta voce acaba injetando um pouco mais de voltagem...
Dirceu ja tive bastante dor de cabeça com peças do paralelo, mesmo sendo de marcas conhecidas. Qual a voltagem que chega no sensor? Faz um teste entre o massa e o 12V do sensor, tem que ter mais de 10V. Verifica o conector como os colegas ja falaram. Se isso tudo esta legal experimenta outro distribuidor de preferencia original?
