10Bom dia , é fato de que se a luz do óleo acende vc tem uma deficiência de lubrificação, com motor acelerado a pressão de óleo se eleva a luz não acende mais não quer dizer que a pressão não possa estar abaixo do especificado, quando a luz acende indica que o motor está com o mínimo de pressão de óleo... Fica atento aí pois esses motores perdem muita pressão de óleo nos mancais do eixo comando de válvulas, desmote a tampa e faça uma análise quanto ao desgaste dos mancais e do comando, o detalhe é que se estiver desgaste tem que trocar comando , cabeçotee tampa de válvulas...
Bom Dia Marcelo.vou tirar a tampa de valvula do cabeçote e conferir os mancais e o comando de valvulas.Obrigado pela dica
Bom dia Esses motores EA saem de fábrica com defeito de usinagem Ja pegamos vários Fox com luz de óleo acesa por falta de pressão Já tivemos caso de Fox com 20 Mil KM batendo mancal Não tem jeito Tem que desmontar motor Retificar virabrek e trocar bronzinas Não adianta trocar bomba de óleo como muitos fazem Bomba de óleo não da defeito.
Bom dia. Concordo com os colegas sobre estes motores.A retifica com que trabalho também me informou que estes motores gol e fox é comum este problema de pressão.Recomendo checar realmente tanto o vira quanto o comando de vávulas. E mandar o cabeçote com a tampa mais comando para que a retifica ajuste ambos Gildo
Somente para reforçar o caso de perda de pressão de óleo nos motores EA111 , em conversa com alguns amigos descobri também relatos de folga excessiva nos pinos de pistão que também promovem a queda de pressão de óleo nesses motores..
Prezados. A VW está de lascar...Acaba sendo bom para os reparadores que ganham dinheiro, mas pôxa!...Isso não era para acontecer. A fabrica deveria fabricar direitinho os motores e esse defeito poderia aparecer depois de digamos, algo em torno de 200.000 Km ou mais, né? Abração! " Das auto" gebaut ohne Qualitatskontrolle. KKKKKKKKKK. No fundo é para chorar...
Obrigado a todos pela dica.o carro vai vir esta semana para arrumar.depois posto pra vcs o que deu.Boa Noite
ja tive este tipo de problema aqui e era cabeçote com desgaSTE NOS MANCAIS!!
prezado cadu também concordo com os colegas, fica atento com quantos km este veiculo esta, tem verificar as folgas do vira ( malcal e biela), pois quando estão em exesso gera deficiencia de pressão boa sorte
Boa Noite amigos reparadores.Obrigado pelas dicas.O problema do gol era cabeçote e comando de valvulas ruins.Problema Resolvido.Obrigado
