13faça o seguinte,retire a tampa de válvulas antes de da a primeira partida e veja se tem tuchos vazios,pois pode ser a bomba deixando o óleo do sistema retornar e na hora da partida ate encher o sistema os tuchos esvazião e batem até encher novamente,instale o manômetro na hora da partida com motor frio.
amigo este motor e aquele que a capa dos mancais e a propia tampa, ou e aquele que os mancais são individuais, pergunto porque um mecanico meu montou um cabeçote e colocou uma junta na tampa e afastou os mancais, e para eu descubri foi um problema so que a pressão de oleo caiu
Boa noite !
Bom , sao casos um tanto chatos de se achar o defeito , mas em algum lugar ele esta .
Se os tuchos estao vazios provavelmente a pressao de oleo nao é suficiente para enche-los ou entao os dutos de acesso podem estar
obstruidos
Veja tambem quanto a desgastes nos mancais do comando
Verifique se sao todos que batem ou somente alguns
Para esse ano de carro use oleo 15W40 semi sintetico que é o recomendado e use um filtro fram , mann ou original
Abraço
Colega já esperimentou mudar o tipo de oleo para um 10w40 ou 15w40??
jotacar acredito que essa pressão de oleo esta excessiva, se voce tiver acesso a uma tabela, vale a pena conferir, o filtro de oleo que esta aplicado e o correto? pode haver algum problema com a bomba de oleo. Verifique alguns detalhes com o cliente, como a falha ocorreu, se foi apos a realização de algum serviço. Verifique tambem se alguma vela não esta frouxa, coletor de escape com vazamentos tambem provocam um batido semelhante ao de tucho.
OLÁ JOCAR BOA NOITE... A PRESSÃO É ESTÁ AÍ
Volkswagem Gol 1.0 8V 3,5 Bar a 4000 RPM...
Boa noite amigos
*Este motor é o MI mais antigo,nao é o power..
*Ja usei oleo 5w30 15w40 20w50
* Os tuchos estao sempre todos vasios tanto na partida ou logo depois de desligar
*Nao tem desgaste, o motor ta zerado
*Realmente a pressao é alta demais 4kg na lenta, mas justamente ai que os tuchos nao deveriam bater..pela logica ..
*Filtro é Metal Leve
Oque me intriga é que as vezes para de bater..depois volta... a pressao é sempre constante
Estou com uma bomba Shadek aguardando o cliente retornar para trocar,tenho um presentimento negativo de que nao vai resolver, mas nao me resta opçao
jotacar, me mande seu email, ja fez descarbonização, será que não é o colo dos tuchos no cabeçote gastos, passei a maior perrengue com um chevete me mande seu email que te conto.
ABRAÇOS.>Boa noite amigos
AMIGO POR TUDO QUE JAS VERIF E JA TESTOU ,ACREDITO QUE O DEFEITO ESTEJA NO ALOJAMENTO DOS TUCHOS OU NO PROPRIO CABEÇOTE>Boa noite amigos
Tudo bem colega jotacar? seguinte voce diz que a pressão do oleõ esta 4.0 bar , mas em que rpm? porque se for na marcha lenta ta alta. segundo o manual de reparacão original vw pressão mínimo á 80ºc 2,0 bar a´ 2000rpm. outra coisa já peguei filtro de oleo causando esse tipo problema. sou o jorge espero ter ajudado meu fone 82419280.
