12 Pois e meu nobre como disse o colega ai ve osensor de rotaçao,ve se este veiculo tem anti furto,a dois meses tive desses aqui deu canseira era o malvado anti furto,dava parada subta,deslguei o dito cujo,voltou ao normal.boa sorte.
bom dia,ja peguei com problema na bobina descarregando na carcaça de desligando modulo.
Meio tipico de Reles.
bom dia amigo verifica com caneta ou com lampada de teste se a corte na bobina ou bomba. boa sorte
bom, troquei reles, e fusiveis, e o defeito persiste, vou revisar o chicote novamente e colocar outra bobina, os cabos são novos.
Meu amigo,já peguei nessa linha defeito nos CABOS DE VELAS com defeito e gerando interferência eletromagnética na central e fazendo o motor desligar,mas também já peguei COMUTADOR DE IGNICAO dando o mesmo sintoma,dê atenção a esses itens e der retorno, valeu
Meu amigo, qual foi o resultado????
Colega: Em situações que o motor desliga em movimento, deve ser analisado se a situação e bomba de combustível, ignição ou alimentação dos componentes. Exemplo: Relé, comutador de ignição ou chicote. att. Diaz
boa tarde,julio,não sei se já foi resolvido o problema,mas se não foi vai um dica,eu peguei um gol g3 2001 que fazia isso também e era o conector no pé do distribuidor,estava com mau contato,mexia nele o carro morria.faça um teste e troque para ver.no meu caso deu certo.
Meu amigo, estamos no aguardo do retorno!!!!
boa noite descuobpem pela demora, mas surgirão alguns imprevistos, mas agora esta TUDO OK, bom, o defeito era bobina de ignição xing ling e cabos, coloquei cabos e bobina bosch, ficou tudo ok!!
Meu amigo parabéns pela solução é obrigado pelo retorno
