10amigo precisamos de + detalhes tipo de sintoma apresentado o que acontece para assim poder te ser util blz!!!!
Analise o carro com o scaner no modo continuo,veja se todos os sensores estao trabalhando corretamente,da uma atençao ao sensor de temperatura.
amigos eu estou com um carro desse na minha oficina hoje e estou com um poblema que nao estou achando o que é. Ele falha na arancada mas somente frio apos os 80 graus nao acontece mais ja troquei sensor temperatura de agua e ar testei bomba sensor posiçao borboleta.esse ta dando trabalho espero que os amigos de uma ajuda
desde ja um muito obrigado
verifique o coletor de admissao se nao esta entupido
Olá, já tive um problema destes, neste caso a ECM já foi p/ espaço.
Infelizmente.
esperimenta colocar um bico p/ teste. Da uma conferida na bomba, ponto.
ESSA SEMANA PEGUEI UM PROBLEMA ASSIM, TROQUEI A BOBINA E FICOU ZERADO.
Santana Mecânico escreveu:
Código 98 Falta séria presente - modo de emergência ativo.
Algum amigo sabe como desativar esse código da central? Qual o procedimento para a desativação dessa falha? ESTAVA FORA PONTA OBRIGADO ATORDOS
Algum amigo sabe como desativar esse código da central? Qual o procedimento para a desativação dessa falha? ESTAVA FORA DE PONTA OBRIGADO ATORDOS
Amigo ja peguei essa falha troque o sensor posição de borboleta ou siga o esquema eletrico dos fios ate unidade comando do motor
