15tenta testar outro corpo de borboleta.abraços
é comum esses defeitos quando há defeito no contato de igniçao
essa falha é referente a lampada EPC.
CONFIRA:
http://www.powerpage.xpg.com.br/PWR70.mht.pdf
http://www.alfatest.com.br/wordpress/wp-content/uploads/2012/04/1.13.01.192_RAD700_VER1.09_MANUAL-DE-FALHAS.pdf
BOA SORTE
Ok eu suspeitava de contato de ignição, vou checar essa parte, obrigado camarada.
Quanto tempo ele fica sem aceleração? Pode ser sensor do freio ou embreagem, se a falha so ocorre andando. Mas se a falha acontece parado também pode ser fuga de corrente dos cabos ou velas. De mais detalhes.
TAMBEM CONCORDO, O SISTEMA DE IGNIÇÃO GERA MUITO INTERFERENCIA QUANDO TEM DEFEITO.
OLHA SE A BOBINA ESTÁ RACHADA.
SERIA INTERESSANTE COLOCAR VELAS, CABOS E BOBINA PRA TESTES.
Bom dia galera antes de tudo agradeço a participação de todos, pois nesses momentos de anciedades é que vemos o quanto é importante a união da categoria pois nos dá uma luz no fim do tunel. Mk1 e Auto Motriz esse veiculo foi revisado em outro lugar o propietario havia colocado bobina pra teste e tirou pois o defeito continuava velas e cabos são novos, o maior problema é que o defeito acontece quando anda muito com o carro, eu mesmo sai pra teste e o defeito não apareceu, mas conversando com o cliente cheguei a conclusao de pedal pois aparece no rasther esse codigo, é como eu disse ja fiz todos os teste de sensores e atuadores e não achei nenhuma irregularidade, e como eu apago esse codigo e saio pra teste ai esccaneio de novo e ele la esta, pois o carro aparentemente esta normal, o que me incabula é que a falha continua na central e eu não quero liberar pro cliente e quando ele pegar estrada o bicho dá um BO. Eu acreditava que o grande vilão poderia ser sensores de pedais freio/embreagem mas nos teste de leitura do escaner estao ok.
Ademir boa noite, concordo tambem com o motriz, pois cabos e velas não adequados dão interferencia magnética, abraços.
amigo, acho que vc está tomando o caminho errado no diagnostico.
é somente esse codigo que aparece no scanner? se for esse codigo 18087 pode pesquisar na internet. é referente a lampada epc
http://www.zehnet.com/category/vw/
tentar passar outro scanner, já aconteceu de o kaptor não pegar falhas e quando eu passei o launch, tive uma surpresa : :
o mecanico coloca as peças pra teste e tira em seguida, e esquece dos parametros autoadaptativos. tem que colocar as peças e rodar...
CONFIRA:
BOA SORTE>é comum esses defeitos quando há defeito no contato de igniçao
No momento da falha a luz do EPC ascende ? Conforme o Auto Motriz comentou isso tem cheiro de ser sistema de ignição. Neste caso eu trocaria tudo e iria para o teste de estrada. Se persistir não custa nada deixar o Manômetro de pressão e o Vazômetro instalados na linha ( debaixo do banco traseiro) para conferir pressão e vazão da eletrobomba, claro, fazendo teste de estrada.
Bom dia a todos.Esse gol foi trocado o painel ele não tem a lampada EPC e quanto a teste de presao e vazao a bomba é nova, e é como eu disse a falha é esporadica não é sempre, somente em percurso longo, estou rodando com o carro a tres dias e ele esta normal. já fiz parametro auto adaptativo e nada, vou continuar trabalhando, qualquer novidade eu posto. Obrigado a todos, tenham um bom dia abençoado por Deus.
