17CHAMAMOS ISSO DE DEFEITO INTERMITENTE... TEM QUE DAR DEFEITO COM O MECANICO CERTO NA MINHA OFICINA FAÇO SEMPRE RESET DO SISTEMA E PRONTO ESTAR NOVO DENOVO
de uma atenção especial na bomba de combustivel e no rele pois tive um pepino assim verifique pressão VAZÃo ok!
Tente dar na partida com a chave reserva
ainda tentando neste carro consegui o esquema dele na simplo depois de verificar as dicas e esta correto preçao de bomba fiz reset mas ainda dando falha de rede can e central bloqueada agora atarde vou fazer um decod com um arquivo que consegui para ver se este carro funciona sem imobilizador apesar de funcionar em rede can vou tentar ate mais
OLHA ESSE PROBLEMA PODE SER DO IMOBILIZADOR,OU ANTENA.. TEM OUTRA COISA QUE PODE OCASIONAR ESSE DEFEITO O REGULADOR DE PRESSAO ;)
Se a luz da injeção não liga o problema está ai, alimentação da central ou problemas nela mesmo.
tentei fazer o decod mas nao deu certo consegui uma central e vou colocar amanha
AMIGO, TENTE VERIFICAR SOLDA FRIA NOS CONECTORES DOS RELES (PLACA DA CAIXA DE FUSIVEIS)
PODE SER QUE QUANO COMECE A ESQUENTAR ALGUM PERCA O CONTATO..
OU O PROPRIO RELE ESTEJA DESARMANDO...
ABRAÇO
vou colocar a central e ver se nao e ela mas o sintoma e de imobilizador pois e como se nao tivesse reconhecido a chave
verifique o pedal do celerador, tem 2 potenciometro nele mersa a resistencia deles se tever tudo ok faça um ponto aponto na estalaçao do potenciometro e ferifique todos os aterramento do vão do motor, tive este probema semana passada em minha oficina e era o potenciometro do pedal do acelerador e aluz de anormalia não acendia.
um abraço e boa sorte.
lima de Parnamirim RN
