14COFERIR POSIVEIS ENTRADA AR FALSO PELO COLETOR OU CERVO FREIO , ANEL ORING DOS BICOS E FAZER TESTE VAZAO CILINDRO PODE ESTAR COM PERDA PRESSAO EM UMA VALVULA
Verifica se tem o óleo recomendado tambem....
denicol escreveu:
alguma valvula com defeito..
DENICOL E ETCHO; EU ENCONTREI UMA DIFERENÇA ENORME NA TAXA DE COMPRESSAO DO PRIMEIRO CILINDRO EM RELAÇAO AOS DEMAIS,O PRIMEIRO CILINDRO ESTÁ COM 150PSI E OS DEMAIS COM 200PSI.ACHO QUE ENCONTREI O DEFEITO,O QUE VOCES ACHAM ?
O CERTO SERIA MEDIR A VASAO DO CILINDRO MAS EU NAO TENHO ESTA FERRAMENTA.
DESDE JA AGRADEÇO !!!!
verifica a folga das valvulas.............
marcogarcia_92 escreveu:
caro amigo
procura um quipamento para medir vasamento de cilindro, fasa o teste com o motor frio deixe o carro uma noite parado, faça o teste se der assima de 20% de perda ponha duas colher de oleo 20w50 em sima do pistãopelo furo da vela, refaça o teste, a diferençã sera a perda que ocoria pelos anéis que vc eliminou com o oleo colocado na camera de combustão,abra o corpo de borbolrta e escute algum chiado por perda de compreção na valvula de admição e chiado no cano de escapamento, mas provavelmente vc esta com problema de valvula torta carbonisada etc neste cilindro.........
aguardo retorno.........
cabuloso escreveu:
DESDE JA AGRADEÇO
Teste de vazão de cilindro nele, válvula ou até tucho pode ser, dificilmente será camisa e anéis.
cabuloso escreveu:
DESDE JA AGRADEÇO
AQUI NOIS TEM ...COMPRA UM MEDIDOR DE VAZAO DE CILINDRO QUE TU NAO VAI TE ARREPENDER
Ahh esqueci de comentar antes tb...Testa a pressão do óleo
Hj mesmo peguei um assim....16v pressão baixa na marcha lenta.
Etcho escreveu:
