6O sistema de partida a frio está funcionando normalmente??
Corpo Borb Limpo??
Com gasolina pega bem??
CABULOSO, ESTE PROBLEMA ESTÁ MAIS RELACIONADO COM VELAS E CABOS, JÁ TIVE CASOS SEMELHANTES A ESTE.
ETCHO E MARLOS AS VELAS,CABOS,BOBINA SAO NOVOS. O TBI ESTA LIMPO E O RESERVATORIO DE PARTIDA AR FRIO TEM GASOLINA NOVA.
QUANDO DOU PARTIDA O TBI FECHA E NAO DA PASSAGEM PARA O AR .
corpo de borboleta com defeito-engrenagens
bateria cansada> na partida a tensão cai para menos de 10v
sensor de temperatura
boa sorte. :)
spartano01 escreveu:
boa sorte. :)
Na linha fiat acontece muito este caso da bateria, é como se o módulo fizesse reset na hora da partida e a borboleta fica fechada, mas o motor gira normalmente. Vale a pena conferir a voltagem da bateria na partida(minimo 9v).
provavel defeito nocorpo de borboleta ja vi caso assim
