12Pode ser o servo freio ou valvula do servo... a valvula de canister tambem, mas nao causa isso.. ja peguei um caso assim que foi o coletor quebrado, desses carro é de plastico...
Este problema que você descreveu é típico de sensor de temp
eratura de água trabalhando fora da faixa Isso acontece muitos nesses motores
mas me diz uma coisa e porque sera que não fica acelerado ou por causa dos sensores do corpo de borboleta.
Mesmo que exista qualquer
entrada de ar a central sempre vai corrigir a marcha lenta através da borboleta motorizada, estabilizando a rotação da marcha lenta
edilsonedilson escreveu:
Bem lembrado edilsonedilson, o sensor de temperatura de agua da uce, isso acontece muito também nos eec-iv se este sensor falhar...
sinal da bomba de vacuo, o normal é para estar em torno de 400 ou 450 mmhg na lenta borboleta fechada e estava entre 100 e 200 mmhg na lenta borboleta fechada
Falta de vácuo no coletor geralmente é problema de sincronismo de correia . Isto acontece muito nos 16V Mas no seu caso é mais difícil por ser 8V. Mas qualquér sensor que estiver trabalhando errado vai mudar o tempo de injeção e tambem o ponto da centelha e consequentemente a depressão do coletor
Em marcha lenta entre 700 e 1000 rpm em condiçoes normais, tem que apresentar de 500 a 550 mmhg sem oscilar muito.
verifiquei o ponto da correia estava ok
VACUO MUITO BAIXO.
SERIA BOM MEDIR A COMPRESSÃO DOS CILINDROS.
VERIFICAR AS VELAS. APLICAÇÃO E ESTADO.
