8Sensor de temperatura da água quantos graus?
Clay aproveita que vc está nas tomadas de ondas, kkkkkkk e verifique as ondas do sensor de RPM, a onda quadrada tb durante a partida, tststs ensinando o padre nosso pro vigário,kkkkkkk.
OLÁ WALTER E RIO DE JANEIRO, OBRIGADO PELA ATENÇÃO, TESTEI AS INDAS DO SENSOR DE FASE, ROTAÇÃO E DOS BICOS E TUDO ESTÁ OK, SÓ QUE AS DO BICO FICAM MUITO TEMPO FECHADA (ATERRADA) NA CANETA DE POLARIDADE NEM APARECE PULSO, E TIREI A GALERIA PARA VER E FICA UM JARO CONSTANTE INITERRUPTO. PASSEI O VAG E APARECEU O CÓDIGO 17978 (MÓDULO TRAVADO). A LUZ DO IMOBILIZADOR APAGA E A DO EPC ESTÁ ACESA, APAGUEI E MESMO ASSIM O DEFEITO CONTINUOU E DEPOIS A LUZ ACENDEU DENOVO.
: ola clay uma vez eu peguei um defeito assim que quemou o modulo de injeçao por causa de uma sobre carga do modulo de igniçao da examinada na igniçao
boa sorte
OLÁ FOX.
TAMBÉM ACHO DIFÍCIL UMA UCE PARAR ASSIM, AINDA MAIS QUE SÃO OS 4 BICOS. AS CENTELHAS ESTÃO CORRETAS E O SINAL DE ROTAÇÃO TAMBÉM.
ME PARECE QUE A UCE ESTÁ INTERPRETANDO ALGUMA INFORMAÇÃO ERRADA, NO VAG APARECEU O CÓDIGO 17978 (CENTRAL TRAVADA) MA APAGUEI E AINDA NÃO VOUTOU O CÓDIGO, NAS LEITURAS DOS PARÂMETROS NÃO ACHEI NADA ANORMAL.
PARECE UCE MESMO.
VOU VER SE CONSIGO UMA PARA TESTE.
VALEU.
problema resolvido realmente era a uce. seguindo a dica do fox, também verifiquei a bobina, como a mesma apresentava uma trinca, resolvi trocá-la também, pode ter sido ela a causadora da queima da uce.
obrigado a todos.
Como sei que minha opinião é respeitada e tem grande peso junto ao administradores deste espaço, quero indicar o Senhor Walter Schuttz para assumir o cargo de gerente deste fórum, é preciso contratar alguém que já se mostrou competente e o Walter já demonstrou isso em diversas oportunidades. Desta forma, solicito que minha opinião seja tomada com a um requerimento obrigatório, o salário e a jornada de trabalho deixo para o OB e o Walter acertarem, mas não abro mão de sua contratação.
Celso C. Junior
Oficina Big Field
