16ta mas como eh ele pulsa bico e bobina? arma rele da bomba, vc verifico so os aterramentos, e alimentaçao positiva tbem..
Esqueci de informar Edcar. A bobina pulsa e os bicos estao normais, tirei a flauta do local de origem e colocamos um papelao para vermos, todos os quatros estao injetando e aparentemente normais. Pressao de bomba 3 bar.
heim esse ai usa distribuidor neh, ta chegano faisca nas velas cara, as vezes esses carros dao um trabalho extra mais o problema e simples rotor e tampa de distribuidor.. bom e so uma dica
Estao saindo faiscas das velas. Unica coisa nao verificada rotor e tampa.mais o que estou estranhando é que a lampada de temperatura da agua nao par de piscar e o ponteiro do combustivel nao para de se movimentar so com a chave ligada.
aconteceu uma com um colega meu nesse msm carro ai ele depois de quente nao pegava mais td checado, td msm, ai ele tinha um modulo la que usa pra teste e colocou zero o problema, mas dai acontece que esse ele usa pra teste ai ele tinha outro la e falo vo vende esse coloco no carro blz solto o carro no outro dia tava la di novo o carro nao pegava as vezes em quente e atee em frio ele tiro esse modulo e coloco o que tinha testado 1 e ja era, o outro modulo tbem tava com o msm problema cara..
Troque a bobina de igniçao pra teste.Esse problema no painel indica falta de aterramento em algum ponto,carroceria..
Boa tarde jeronimo.
Confere os aterramentos ao lado do distribuidor, naquela chapinha presa no cabeçote, esses aterramentos são do painel. Ja peguei painel com esse defeito também. Quanto a não pegar, ja peguei carro desse modelo com defeito nos cabos de velas, o mais interessante que o carro chegou funcionado para fazer a capeação e depois não pegou mais e era so os cabos. Mas confere bobina tampa e rotor que também da bastante defeito parecido.
verifica com vacuometro na partida qual é o vacuo,o map pode estar fora aumentando o ti.
Vou voltar a verificar o aterramento e amanha darei um retorno.
Se o veiculo tem tem tudo e não funciona,pode ta fora de cincronismo ou escapamento entupido e da uma olhada naquele terra que vai no calso da caixa.
