7Sensor de temp. pode estar com defeito mesmo o novo. E corpo Borboleta ou TBI.
to com o Jerônimo, e que marca é o sensor?
OLA BOA NOITE AMIGO COLOQUE OUTRA BOBINA PRA TESTE , É BEM PROVAVEL QUE O DEFEITO SEJA A BOBINA ...
coloquei tudo original e o sensor e MTE, tambem já substitui porr ouuto novo da mesma marca e nd
Amigo, você falou que já verificou o cabo,porem neste caso pode ser algum problema no próprio conector do sensor de temperatura. Esse tipo de problema no sensor afeta diretamente a marcha lenta.
Tenta levantar se o sensor antigo tinha algum problema.
Em ultimo caso verifica se não há algum problema no modulo.
Boa sorte !
Paulo Munhoz.
e os 5v entre os pinos 1 e 2 ok? sugiro que desconecte o map/act para medir os 5v no conector do ect, por motivo de o massa do act do map ser ligado no massa do ect pino 54 da uc.....então um possivel curto no act causaria uma interferência no sinal do ect. só uma ideia.
cuidado com bobina e demais peças do paralelo,mesmo marelli já tive problemas.
peguei um fox semi novo ,entupiu ate o catalizador,devido a falha.
