44A roda geradora de impulsos e dentada ou lisa?ja peguei uma vez um com mesmos sintomas e no fim era a roda geradora de impulsos que era lisa e seu material estava isolando,o sensor nao conseguia efetuara leitura,porem para este caso verifque se nao pode ser chicote.
ok. mais a roda fonica ou geradora, ela e dentada.
E entao seu Geronimo,o,veiculo so da este defeito quando aquecido?a presao do map,tempo de inj,temperatura motor,negativos,
fale mais sobre o mesmo.
Eu partiria para testes do sensor de líquido do arrefecimento, sensor temperatura do ar e seus respectivos chicotes, por fim, a UCE. Já peguei um problema muito parecido e o problema era o módulo UCE.
Abraço
De uma atenção maior ao sistema de ignição(velas,cabos e principalmente a bobina) coloque outros para teste.
Srs. desculpa não ter respondido antes, estava viajando e cheguei agora noite. Com relação ao gol, foi colocado um sensor de rotação novo, vindo da concessionaria. o codigo de falha que aparece é so o 16706. Que vai para o passado. o veiculo estr disparando normal. acima de 95°, sonda trabalhando, cilindros pelo rasther normal. Mais ao funcionar por 30 minutos mais ou menos apaga. Quano vc liga alem de demorar a pegar. o giro so chega a 3000rpm, o acelerador entr em modo de emregencia. não acelera. Nenhuma falha aparece no scanner a não ser a citada acima.
colega jerônimo peguei um gol a uns tempos atras com mesmo sintomas do que você relatou ,e no meu caso era sensor rotação
então pode ser o seu problema ate mesmo do chicote preste atenção que esses motor tem 5 tipos de roda fônica.
detalhe no Scanner acusava sensor borboleta
me lembrei semana passada troquei um retentor fox 2009 vht 1.0 8v sistema era sabo roda fonica com janela posiçao 12 hrs
mas tem a bruss com janela tambem posiçao4 hrs>colega jerônimo peguei um gol a uns tempos atras com mesmo sintomas do que você relatou ,e no meu caso era sensor rotação
Este a primeira montagem do retentor foi 4 horas, ficou com este mesmo defeito, reitira-lo corrigimos para 12horas, perguntei ao menino que montou o mesmo me disse que era sabo o retentor e a roda fonica era dentada, colocado ja tres sensores, dois foram usados, mais um veio da propria concessionara. E a unica falha que aparece é a 16706. E mesmo assim não fica no presente e no passado. Vou levar o esquema agora pra la e vou da uma olhada no chicote. eletrica não e meu forte, mais vou tentar. Outro detalhe que fui informado aqui na concessionaria e que houve uma mudança pelo que entendi na roda fonica. As originais do ano deste veiculo não tem mais. Não sei ate que ponto isto e verdade.
pode ser um problema na roda fônica ou no chicote como já dito.
