9alisson, convèm corrigir o cincronismo mas o seu oroblema deve estar no chicote, ja´peguei um problema desse e depois de muito queimar os neurônios descobri que em uma das tomadas do acelerador eletrônico não chegava alimentação positiva com 5 volts.
confira as tomadas com multímetro e depois retorna com o resultado, fico aguardando.
abraços.
Procure primeiramente, resolver o problema referente ao ponto da correia sincronizadora. Depois apague os parâmetros, ou deixe a UCE desligada pelo menos uma hora. Após isso, faça o aprendizado do corpo de borboleta. Muito provável que funcionará com normalidade. Mas caso ainda assim não funcione, verifique pedal do acelerador e chicote. Zecão.
sim pode esta no chicote eletrico testa a comtinuidade do chicote efazer o cicronismo do corpo deborboleta boa sorte
oi
bem provavel de ser uce
resolvi um defeito similar na semana passada
como tenho uma uce para teste,o diagnostico foi rapido ,era uce
o curioso e que estou acostumado a reparar estas unidades,qualquer defeito relacionado a aceleração ,ja tenho o chip novo para o reparo
mas este caso estava relacionado com a fonte da central q envia dois sinais (5v)eferencia ao pedal de acelerador ,o primeiro chegava os 5v ,o segundo ,pouco mais de 3v,fazendo o sinal do pedal sair da faixa e não acelerar
no meu casso havia falha referente ao pedal ,mas ja tive caso de de falha no corpo ,e o defeito era uce
ferifique o chicote com o esquema eletrico ,se estiver tudo ok ,consiga uma uce para teste
OLÁ, QUANDO PWEGUEI ESSE PROBLEMA, FALTAVA 5 VOLTS EM UMA DAS TOMADAS POR NÃO TERMOS ACEESO RÁPIDO A UMA CENTRAL OU MESMO QUÉM A REPARA SE, TIVE QUE ME UTILIZAR DE UM RTA (RECURSO TÉCNICO ALTERNATIVO), FIZ UM JUMP DE UMA TOMATA PARA A OUTRA. INFORMEI AO CLIENTE,
ATÉ HOJE ESTÁ FUNCIONANDO, MAS AGREDITO QUE A QUALQUER HORA VAI PARAR DE VÊZ.
DEIXEI O CLIENTE SOBRE AVISO QUE SE ISSO ACONTECE SE SÓ OUTRA CENTRAL.
ESPERO TER AJUDADO.
OBS. NÃO É GATO. RSRSRSRS
E NEM AGI DE MÁ FÉ COM MEU CLIENTE.
ABRAÇOS.
Em primeiro lugar.. Cicronizar o ponto ..depois scannear novamente..pra ver se aparece outro codico de defeito...
amigo vai passo a passo primeiro sertifica que o chicote esta bom depois fasa o cicronismo do corpo testa pedal e depois uc boa sorte
alimentando,o corpo direto com combustivel
ele ascelera??? fassa esse teste!
o sensor lambda esta trabalhando pois se nao estiver acontece este defeito
