13Cód. 16684 => Falha combustão cilindro indefinido;
Cód. 16686 => Falha combustão cilindro 2
Cód. 16687 => Falha combustão cilindro 3
Velas, cabos, bicos, compressão, junta cabeçote rompida entre cilindros 2 e 3 e por aí vai.
1° Remova o cabeçote e manda na retifica para uma revisão.
2° Substitua os anéis de segmento.
Isto acontece devido uma causa térmica em cilindro acontecendo a falha no cilindro.
De retorno após reparação;
interessante sua resposta diaz,ja ovi alguem dizendo sobre isso aqui no forúm,mas não lembro quem,talvez seja vc mesmo!!..que será que acontece nesses casos ...>1° Remova o cabeçote e manda na retifica para uma revisão.
A causa acontece por motivo térmico no cilindro ( Exemplo Anéis de segmento travado , medida de cilindro, defeito de pistão )
isto pode acontecer a falha do cilindro , estes tipos de defeito pode ser analisado com a ferramenta de teste de vazão de cilindros,
esta anomalia começou com freguência com os motores atuais,
Antigamente era raro, você costumava pegar mais casos de motores carburados mesmo deligando a chave se mantinha funcionando devido a ponto quente ou seja carbonização de cilindros ,
Hoje em dia acontece estas coisas . Vou procurar alguma coisa mais técnica referente a este fato e postar.
Obs: Vou enviar o DVD , sábado estou postando,
Um abraço
Um abraço
Opa vlw pela resposta aí,deixa te contar uma coisa...
Gol G4,chegou esses dias.Na lenta normal,na baixa normal,na alta normal,mas na aceleração rápida falhava e ja retornava...Trocaram em outro lugar,cabos 3 vezes,bobinas 3 vezes,velas 2 vezes,limparam bicos....ali no furo dos bicos na admisão pura carbonização,provavelmemte deve ta acontecendo isso com ele,problema termicoi como vc disse...enfim,clinete ia viajar e não deixou o veículo....
sobre o DVD,obrigado novamente pela atenção e vontade de ajudar!!>A causa acontece por motivo térmico no cilindro ( Exemplo Anéis de segmento travado , medida de cilindro, defeito de pistão )
Juliano , caso você tiver CD ou DVD sistema diesel common rail, e poder enviar ou algum CD ou DVD depois vc me envia assim que você receber o que eu vou enviar terá o meu endereço.
Um abraço
Um abraço
Caro diaz,o que eu tenho é tudo arquivos salvos no PC,irei te mandar um link de materias da Volkswagen,lá fala sobre motores,cambios,i motion,comomm rail,injeção direta entre várias ouras coisas...e otro material sobre climatizadores,rede can,rede moste e rede flexrayh....>Juliano , caso você tiver CD ou DVD sistema diesel common rail, e poder enviar ou algum CD ou DVD depois vc me envia assim que você receber o que eu vou enviar terá o meu endereço.
Diaz recebeu o material q t mandei no email
flex de uma olhada no seu email.
Um abraço
com a redução de massa dos pistão em relação aos antigos sobra pouca área para troca térmica, daqui uns dias vai "ter q" sair carro 1.0 com jet colher.
e os motores em busca de melhor rendimento estão trabalhando no fio da navalha da temperatura muito bo ainda vai aparecer relacionado a isso.
e tem uns "super profissional" q coloca um óleo mineral no lugar de um sintético. "só para economizar alguns centavos, : ".>A causa acontece por motivo térmico no cilindro ( Exemplo Anéis de segmento travado , medida de cilindro, defeito de pistão )
blz chico,!! agora veja o seu e-mail!!>Diaz recebeu o material q t mandei no email
