11simplesmente perfeito.? obrigado DR.
Boa tarde !
Só uma duvida .
O codigo a ser digitado é o codigo que aparece na tela ?
Abraço
a minha pergunta é a mesma do amigo, o código a digitar é o mesmo da tela?
Eu não entendo quase nada de VAG, inclusive tenho no rasther esse simulador, poderia dar algumas dicas aos amigos do forum?
Só uma duvida .
Abraço
este é um exemplo
onde esta escrito codigo atual 00001, quer dizer que esta ecu motor é basica, e este veiculo tem caixa marcha mecanica
agora por exemplo, se tivesse 00071,quer dizer que está ecu motor alem da caixa de marchas mecanica ,tem ABS,AIRBAG, AC
no caso de ecu painel, por exemplo,uma ecu 5Z0-920-827S com codigo atual 00040,quer dizer que não tem opicional, agora se tivesse com codigo 02040, quer dizer que este veiculo possui ABS,
na pratica você tem que gardar o n° da ecu e verificar no veiculo seus opcionais.
usando o VAS o proprio soft vai te ajudando e fazendo perguntas, tipo pais de origem, opicionais, tipo de pneu ,etc>Boa tarde !
batiria
sim, o codigo que você vai digitar é semelhante ao da tela,mas cada unidade de comando tem sua codificação, porque alguns veiculos tem opcionais e outros não, como estes dados são muito dificeis de achar, você mesmo pode com o tempo arquivando estes dados,ai na hora que você precisar fica facil
o simulador do rasther funciona legal para estes serviços,e você tem uma vantagem que a tecnomotor tem bastante informações com relação ao VAG
quando você tiver com tempo ai na oficina, faça alguns diagnosticos utilizando este simulador, pode ter certeza que você acaba decorando rapidinho, e se você tiver alguma duvida e tiver ao meu alcance,é só avisar OK>a minha pergunta é a mesma do amigo, o código a digitar é o mesmo da tela?
blz amigo fico muito grato em poder contar com sua colaboração, e se precisar de mim, no que puder ajudar estou a disposição!
Platinado tenho um desse scanner vcds ultima versao , to com uma spacefox com o modulo roubado entao teve que trocar esse vcd, apresenta um modulo novo para space? ou preciso puxar senha pela eprom ou resetar? como faz obrigado
tudo vai depender da configuração desta space fox,se for com immo 2, basta apresentar a ecu ao immo,mesmo procedimento utilizado nos g3 e g4
agora se for immo 4, você vai precisar do PIN, com ele é só entrar pelo canal 16, e depois pelo canal 10 ,bloco 50,
na falta do pin, é melhor tercerizar o serviço para chaveiros que tenha aparelho
está interface é muito boa, estes dias entrei em todas unidades de um jetta 2009, ao todo tinha 18 unidades de comando,muito boa está interface>Platinado tenho um desse scanner vcds ultima versao , to com uma spacefox com o modulo roubado entao teve que trocar esse vcd, apresenta um modulo novo para space? ou preciso puxar senha pela eprom ou resetar? como faz obrigado
Legal platinado o pin é de menos eu consigo eu queria saber que canais são estes que vc ta falando pq no meu vcs devem ser outro numero se sabe o nome dos canais , o que me preocupava era saber se tinha q casar painél e modulo?
entre no site da ross tech wiki, tem varios procedimentos lá,
agora , se você quizer uma força a respeito do funcionamento da interface,
na primeira tela do vcds tem um icone escrito aplicações, clicando nele você consegue gerar arquivos log, você me enviando estes arquivos eu te auxilio, estes arquivos são gerados com titulo(nº da unidade de comando, para cada unidade dá para fazer 2 arquivos, um com bloco de valores e outro com adaptações, normalmente o final destes arquivos são PLB PLA ok
meu email é [email protected]>Legal platinado o pin é de menos eu consigo eu queria saber que canais são estes que vc ta falando pq no meu vcs devem ser outro numero se sabe o nome dos canais , o que me preocupava era saber se tinha q casar painél e modulo?
