21bom dia amigo,o mais certo seria fazer o teste de vazão,com o vacuometro deve dar em torno de 400mmhg,boa sorte.
Estamos sem a ferramenta específica pra medir vazamentos de cilindros. O que eu fiz foi colocar o cilindro em ordem de explosão e injetar ar comprimido, com isso ouve-se e sente o ar saindo pelo corpo de borboleta. Na minha consepção, está escapando compressão pelas válvulas, mas eu gostaria de saber a forma mais correta de medir o vácuo pra que possa somar no diagnóstico! Sinceramente, pouco usamos da prática de medir o vácuo dos motores e é por esse motivo que tenho dúvidas sobre os procedimentos .
Esse valor é válido somente pra esse tipo de motor? Qual a temperatura ideal e a rotação ideal pra medir esse valor?
P.s.: Um detalhe, a escala do nosso vacuômetro marca de 10 em 10! Ou seja 10, 20 30 e vai até 75
bo dia, segue o link da tabela do vacuometro pra tirar umas duvidas. boa sorte.
http://www.kitest.com.br/pdf/ka-010-vacuometro.pdf
segue outro link , esse é bem bacaana simulas todas as condições . boa sorte
http://www.webmecauto.com.br/servicos/se001_vacuometro2.asp
Muito obrigado Karecar, essa tabela já logo de início me tirou uma enorme dúvida. O motor está marcando 300mmHG em 1000rpm, isso já mostra que tem sérios problemas. Agora só pra exclarecer mais uma dúvida, quando se pressuriza o cilindro pra verificar vazamento, qual o tempo tempo pra que ele despressurize?
pela lógica deveria ficar pressurizado, mas com os desgastes de aneis e assentamento de valvulas a pressão se perde gradativamente , não tem um tempo certo. ok
Beleza, com essas informações e os testes que acabei de executar, está óbvio que o motor tem sérios problemas principalmente no cabeçote. Pra se ter uma idéia, quando pressuriza um cilindro, imediatamente ouve-se e sente o ar saindo pelo corpo de borboleta. Vamos entrar em contato com o proprietário e a oficina que fez esse motor pra que tomem as devidas providências. Muito obrigado pela ajuda ! ;) ;) :) :)
a semana pasada pasei um problema similar com o memso carro.. na oficina anterior aseguraram que fizeram motor novo.. mais batia valvula e cuando motor estava aquecido, a partida ficava pesada e o carro perdia potencia... ficaba muito mole... verifiquei todo o sistema de injeçao, aterramentos.. tudo tudo.. dai medi a compressao e estava baiza segun a tabela para esse motor.. colocando o vacuometro tambem confirmou a teoria de que o motor o foi feito mal o diretamente nao fizeram...
Uma coisa é certa .
Se as valvulas estiverem vedando bem , o ar comprimido nao deve voltar para o coletor nem sair pelo escapamento .
Vai dar uma pequena vazao para o interior do motor pelas aberturas dos aneis . Somente isso .
Abraço
Concordo Jfleck, o cliente já levou o carro de volta a oficina que fez o motor.O mais engraçado disso tudo é que o mecanico da outra oficina disse que o defeito era o sistema de injeção e a parte eletrica do carro, daí o motovo dele demorar a pegar e estancar na lenta.Vamos aguardar o retorno do cliente. Mas uma coisa que me deixa impressionado é o fato de algumas oficinas se meterem a fazer motor e depois mandarem o cliente pra outras pra que se corrija qualquer avaria na parte eletronica ou de afinamento do mesmo e ainda tem a pachorra de afirmar que o motor não tem problema nenhum e que já testaram tudo dele...!!! :
