20O interruptor de temperatura vc tentou trocar por outro?
vc examinou bem se a polia da bomda dagua nao se soltou do eixo? isto acontece muito neste motor, ou o interuptor termico ligando muito atrazado e examine tambem a tampa do reservatorio de expançao se esta vedando bem.
Substituida a bba da agua em funçao do seu desgaste. Interruptor de temperatura e o famoso cebolão foram trocados.valvula termostatica nova. A unica peça que continua usada é o cabecote, radiador.
JERONIMO EXISTE UMA FERRAMENTA BOA PARA TESTE DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TEM DA PLANA , DA KITEST
http://www.kitest.com.br/pdf/manual_ka-036_teste_de_arrefecimento.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=VIkPJe57jO8&p=D6FFDAEC80916238&playnext=1&index=6E NO FINAL VIDEO VC TEM UM SUPORTE O 0800 ;)
esse carro tem AC? se tiver verificou se a resistencia da 1 fase nao esta queimada
Grande JotaCar, obrigado, vou dar uma verificada amanha.
Zaza deste, nao tenho, mais tenho um da radiex e o outro nao me lembro da marca agora, mais nao tem vazamento nao. é so o excesso de temperatura, principalmente no rasther. e quando vc desliga o veiculo apos a ventuinha parar, vc observa o barulho de agua fervendo dentro das mangeiras.
retorno(respiro)obstruido, ar no sistema ou essa valv.termostatica esta c/ problemas. aproveite dele estar frio agora cedo remova a tampa do reservatorio
e de partida sò pra confirmar que o sistema de vedacao esta ok.
Ok Srs. verei e depois darei um retorno, Zaza este senhor da Thonson, o Boris nao pode ver este video, pois a troca desta tampa o Boris pode chama-lo também de picareta.
Srs.
Acredito que vou tirar o cabecote. Posteriormente informarei.
