14Desligue a bobina e retire o interruptor de óleo,dê partida e veja se sai óleo pelo orifício,caso contrário é obstrução das galerias de lubrificação
VERIFICA O ALOJAMENTO POR BAIXO DOS MANCAIS DO COMANDO DE VALVOLAS COSTUMA COMER O ALUMINIO "MUITO FRACO" DESCAREGA TODA PRESÃO JA PEGUEI MUITOS ASSIM UM ABRAÇO E BOA SORTE
a valvula acredito nao ser, pois mesmo que trave aberta terá que ter pressao... ao contrario se travar fechada ai o oleo nao sobe..
quando vc tirou o carter tinha muita carbonizaçao??
não estava muito carbonizado!!
quando tiro o interruptor só escorre um poco de oleo sem pressão nenhuma!!
com a valvula fechada ia dar pressão?
pode ir na valvula pois ja peguei 2 casos q ela banbeia
Verifique se a mola quebrou ou pistão travou aberto no sistema de by-pass da bomba de oleo.
se a valvula trancar (fechada) o oleo nao passa por ela,porem continua lubrificando a parte de baixo, vale a pena vc conferir ela, é simples.
**Se ainda nao encontrou o problema.
ainda não mexi!
to resolvendo outras buchas kkkk
acho q amanha pego nele
para trocar a valvula tem q remover os comandos,correias?ou só a tampa de valvulas?
alguem por aqui?
Só a tampa.
RESOLVIDO
SOLUÇÃO: troquei a valvula de retenção de oleo q vai no cabeçote
e o carro zerou ,pressão ok, luz apagada!!
obrigado a todos pela atenção e fika a dica
abraços
se o gol era power com certeza teve que tirar os comandos,correia ,etc.. certo?
que bom que resolveu obrigado pelo retorno.
exatamente...
e igual do fire os comandos vão fixados dentro da tampa de valvula!e a valvula vai debaixo dos comandos
Fiz parte de baixo e de cima do motor sendo que tem um pequeno Frizo na tampa de válvula na parte da frente da polia dupla,a pressão inicia com 2 bar e quando atinge 90° vai a zero, será que esse pequeno desgaste é capaz de reduzir tanto a pressão assim?
