9não sei c te ajuda muito pelo modelo ser diferrente mas peguei um at 16v com cabo de acelerador com as mesmas caracteristicas de falha.
o meu foi o sensor da borboleta não lia na alta e acusava o map na lenta normal.
mas bico e bomba tb pode fazer isto.
Valeu Chico é pedal eletronico !!!
já medio compressão, compara oque o escaner diz do map com um vacuometro.
verifica ponto de correia dentada e vedação de valvulas, boa noite
Compressão boa não tenho vacuometro, andei com aparelho hora da falha o sinal do map some no scaner fica zerado mais volta em seguida será que pode ser corpo de borboleta !!!
esta mais com cara de chicote tenta monitorar com multimetro para ver c não corta alimentação junto com perda de sinal este chicote tem nó de aterramento dos senso, q c não estou enganado pasa embaixo da bateria, é uma causa bem comum apos um vazamento de acido .
Pode ver que esta com mistura pobre causada pela sonda lambda.
Pessoal seguindo as dicas verifiquei o ponto da correia e os seguimentos eletronicos e esta tudo ok e verifiquei a sonda como nosso amigo leocar disse e estava essa peça
Uma Sonda Lambda da Ford adaptada
Coloquei uma ntk aplicavel no ano e modelo do veiculo e até agora nao falhou mais.
Vou testar mais e retorno com mais resultados !!! Valeu !!!
Pessoal obrigado pelas dicas e defeito era sonda lambda mesmo.
Foi aplicado uma peça inadequado ao ano e modelo do veiculo.
Portanto fiquem espertos aos defeitos colocados por pessoas que acham que as peças são todas iguais.
