12já revisou a roda fônica ..ela pode trazer algum dente machucado o torto o sofri-o alguma queda
ja troquei
Pode ser motor de partida!
vc fez o aprendizado da roda fônica ??
olha cada caso é um caso passou pra nós aqui um power 16 v foi eito o motor e o mesmo foi montado , mas estava com um sintoma parecido achamos no inico que era algum sensor , roda fonica foi feito o teste tudo normal chegamos a tirar a roda fonica substituir , suspeitamos ate do motor de arranque mas nada o problema estava nas valvulas , embora era muito improvavel que fosse pois eram valvulas novas , foi batata retirando as valvulas as mesmas estavam tortas ,c conclusão o 16 valvula tem essa se trocar as valvulas o carro vira nissso .... ele ate pegava mas tinha que aceleram mas logo apagava fia ajuste basico da tbi e nada foi só trocando as valvulas pelas antigas
Colega e os aterramentos estão em ordem?
Faça um aterramento direto da bateria ao motor e uma do motor a carroceria.
E um detalhe colega uma certa vez peguei um caso semelhante ao seu e o problema era que um abençoado que trocou a bateria do veiculo passou graxa nos bornes da bateria e encaixou os terminais, confere essa parte tambem.
Rele vibrando, batendo, é fio terra com mau contato analisa o esquema elétrico do carro e reforça o terra do rele.
Meu amigo já passei por algo parecido no 16v power! coloca um jogo de cabos de velas novos, talvez bobina e velas também, mas no meu caso resolvi só com cabos de velas. Eles se danificam ao longo do tempo e dão interferência no sinal do sensor de rotação! Boa sorte!
casa ainda não tenha resolvido, vou te pedir pra verificar alguns equipamentos instalados no veículo como modulos de som e alarmes ou GPS, estes podem trazer algumas interferencias eletromagnéticas ao sistema de eletronica embarcada.
TROCA ESSE RLE... FAC O TESTE DE ALIMENTAÇÃO DA LINHA DO RELE
