4quando o carro corta e não quer pegar, qual sinal ele corta, dos bicos ou da bobina? da uma verificada se a bobina nao esta trincada e dando fuga, coloque outra pra teste, aterramentos deficientes também causam bastante problema nesses veiculos. Eu ja peguei um caso como este so que o problema era a central.
amigo pelo que vc relatou pode trocar a bobina..passei pelo mesmo problema testei ate a bobina, mas quando troquei resolveu na hora
: : bobina ok!!! B) : :
O veículo tem gnv?
Observe se quando apresenta o defeito, o tempo de injeção está muito alto e se a sonda lambda está funcionando, deixe o motor funcionando com scanner ligado e fique atento a esses parâmetros, se quizer me ligue tenho muita experiência com esse sistema
21 26566123, 81*24427
