8geralmente quando acende o epc e o int. de freio ou de embreagem....tem q substituir a peca e depois recetar o modulo....
nem sepre pressisa subistuir o interropito guando a lus epc esta acezar pressizar mais testes.
COLEGA, A LUZ EPC ACENDE QUANDO ALGUM COMPONENTE DO SISTEMA DO ACELERADOR ELETRÔNICO APRESENTA FALHA, SÃO ELES:
INTERRUPTOR DE FREIO
LAMPADAS DE FREIO
INTERRUPTOR DE EMBREAGEM
CORPO DE BORBOLETA...
LEMBRANDO QUE NO ACELERADOR ELTRÔNICO E NO POTENCIÔMETRO DE POSIÇÃO DA BORBLETA, EXISTEM 2 TRILHAS DE SINAL, CASO HAJA FALHA EM UMA DELAS A LUZ ACENDE E O FUNCIONAMENTO DO MOTOR NÃO SE ALTERA
SE A LUZ DE FREIO QUEIMAR OU SE HOUVER UM CURTO COM A LUZ DA LANTERNA A LUZ EPC ACENDERÁ.
O INTERUPTOR DE FREIO É DUPLO, SENDO 1 PARA AS LAMPADAS E OUTRO PARA UCE.
VALEU.
boa noite.
os colaboradores já postaram os motivos da EPC ficar acessa com motor funcionando, mas não use como regra,
no dia dia de oficina aparece EPC acessa sem codigos de falha, defeito em modulo,e varios outros motivos, então fique atento ao dar orçamento,estes dias peguei um caso em um fox ,EPC acessa, dtc relacionada a sonda, e o defeito era a instalação de um alarme,
e depois de achar o defeito ... e sanar tem que apagar a memoria com scanner:
Muito obrigado colegas....já ajudou
só mais uma duvida....nos faróis dianteiros o cliente colocou luzes chenom(Branca) proibida por lei... isso pode apresentar alguma falha ou pane no sistema eletrônico ou elétrico fazendo a luz acender?:
oi...luz de xenom nao acontece nada no carro pode colocar q nao queima ou danifica nada...o q ja me aconteceu em alguns carros com comp. de bordo foi ele acusar q a lampada dos farois estavam queimadas mas para isso tb tem solucao...e so colocar um resistor para o comp. de bordo reconhecer a lamp.
interferencia eletro magnetica , causada por velas , bobina e cabos de velas tbm acende e se for com acelerador eletronico perde o sincronismo tbm
