12A algum tempo peguei um problema parecido,no painel apresentava temperatura alta, mas ao medir a temperatura na mangueira ela estava normal, foi subistituido o sensor e o problema foi resolvido, não sei se ajuda mas ta ai a dica.
confere mangueira de retorno do reservatorio de espansao ve se a mesma nao esta obstruida,troque a tampa do reservatorio e testa denovo se continuar esquentando tira a bomba dagua confere se o rotor nao soltou ou muito gasto...apos esses procedimentos se nao solucionar o defeito retire o cabeçote.
amigo a turbuna da bomba d agua naoe sta co problemas, peguei dois assim, um era só a bomba d agua e o outro o painel, veja se vc tiver claro a pistola a laser pra ver a temperatura ok...mas é quase que certeza que seja a bomba agua ou o retorno do radiador trancado...
Some agua??? burbulha no reservatorio??? já estourou a tampa do reservatorio???? mediu a temperatura com auxilio de aparelho proprio das mangueiras???? Pode ser apenas o sensor.
Concordo com o Expert Boarder, ja peguei 2 gol com esse sintoma e era justamente o rotor da bomba d'agua, agora tem que ver aterramento tbm!!!!!!!
JA PEGUEI UM ASSIM E ERA O RADIADOR !!!!!!!
acompanho a ideia do virgulino.
Funcionando sem ar o eletro ventilador liga com 102º
Confira com termometro externo a temperatura de acionamento do eletro ventilador,o sistema pode estar normal e o painel marcando temperatura elevada.
a agua circula normalmente?
bomba d agua quebrada
d qualker forma da uma conferida na bomba d'agua, nova tbm da defeito(recém nascido num morre)?
comparação orrível!
Verifique toda magueira de pequeno calibre quanto a entupimentos.
Testar cebolão fora do radiador e comparar temperatura de que o mesmo fecha contato.
