27Imagine vc indicando um oleo mais viscoso, e seu cliente pensar que isto resolveu o problema de baixar nivel, e acabar por descuidar e o motor fundir por falta de oleo!!!!!
Se o camarada não tem condições agora de arrumar o carro deixe que ele se vire, e se isente de tentar ajuda-lo, afinal vivemos de reparar veiculos e não de amenizar os problemas financeiros de ninguem.
Esta é minha opinião, se não tem dinheiro não tenha carro tambem.
Wendel .....se o motor devido à sua alta quilometragem, já está queimando óleo, e por conseqüencia o nivel está baixando, colocar um óleo mais viscoso não irá adiantar de muito .... é um paleativo para levar a situação um pouco mais longe.
Eu recomendaria que esse motor fosse devidamente retificado, para com isso, resolver em definitivo o problema que ora se apresenta.
Claro que entendo, que a situação financeira do proprietário pode de momento, não permitir esse tipo de atitude, pois sei que dinheiro não dá em árvore, e nem todos o possuem para alimentar o ego de certos profissionais intransigentes que existem por aí .... tendo-se que respeitar a condição financeira de cada um.
Vou lhe aconselhar que explique muito bem explicado ao seu cliente, a dimensão do problema que se apresenta, e que recomende também à ele, que embora coloque um lubrificante mais espesso, que não deixe de verificar à miúde o nivel do óleo, e que o complete em caso de necessidade.
Boa sorte à você, e à seu cliente também.
GRANDE BREDA X GRANDE ZECAO.
o zecao esta CORRETO.
mas o breda nao esta de todo ERRADO.
Respeito opiniões adversas nestes casos, mais deixo bem claro que enquanto existir ditos profissionais que tentam amenizar problemas de clientes, mais e mais "clientes" vão chorar por gambiarras, e mais e mais carros irão continuar transitando com defeitos escondidos, não é questão de ter o ego linha dura ou não, e sim questão de fazer com que todos profissionais de nossa classe enxerguem que remendar ou disfarçar problemas dos outros não é mais a cara de mecanicos que invistem em equipamentos e ferramentais pra atender só apenas aos que gostam da coisa certa, pois se o carro tem problema estamos pra resolver e sempre da maneira correta, e repito se o cidadão não tem dinheiro, mais está com dor de dente o que ele faz??? Arruma só meia carie???
Carro não é arma desde que bem tratado e com as devidas manutenções em dia, caso contrario pode vir virar uma arma e derrepente ela acaba atingindo o cidadão que gosta de remendar.
Wendel ..... há algum tempo, que não possuo mais oficina mecânica de automóveis.
Minha atividade no presente momento, é dedicada exclusivamente, à um tipo de manutenção, onde a chamada "gambiarra" não tem lugar e muito menos vez, mas tem que ser coberta de dinheiro, não havendo portanto a necessidade de utilização de paleativos, e até, sendo esses completamente proibidos.
Eu concordo integralmente com quem defende que o serviço correto e limpo, deva ser feito, dando-se preferência ao trabalho bem feito e sem falhas. Sim, eu concordo.
Mas também entendo que existe o outro lado da moeda, que tem que existir da parte dos profissionais, uma certa flexibilidade, a ponto de não generalizar e ser intransigente com o problema alheio.
Veja você que um automóvel, é um bem de consumo durável e que como tal, depende de manutenção para seu bom funcionamento, e que esta manutenção para muitas pessoas que precisam do automóvel, até com a finalidade de poder realizar seu trabalho, poderá em determinado momento apresentar-se como uma fonte de despesas onde o proprietário não está preparado de momento para fazer frente.
Nesse caso, acho que a flexibilidade do profissional, é sempre muito bem vinda, orientando o proprietário para a forma não digo adequada, mas paleativa de resolver momentâneamente o problema .... assim como por exemplo, a adição ao óleo do motor de um Bardhal Prolonga ..... que irá reduzir a queima, melhorar a lubrificação, e adiar a despesa que será futuramente obrigatória.
Como eu disse, dinheiro tem que labutar para ganhar, e nem sempre ele se encontra à disposição no momento em que é desejado, pois se assim fosse, não haveria problemas financeiros com ninguém.
Tudo seria festa..... com abundância em qualquer setor.
Eu não sou à favor da prática da chamada "gambiarra", mas também não sou intolerante ao ponto de não compreender a dificuldade alheia, e digo mais, tenho pena das pessoas que pensam com essa intolerância, pois mais cedo ou mais tarde, chegará o dia em que precisando de alguém, elas encontrarão o mesmo tipo de tratamento ..... é lamentável que exista no mundo essa insensibilidade ao problema alheio.
Mas eu não estou aqui, com a finalidade de apontar os êrros dos outros, e muito menos de fazer julgamentos precipitados, como muitos se acham no direito de fazer, mesmo sem saber se existem ou não os êrros, a minha vinda até este fórum, se dá com a intenção de poder colaborar com quem necessita, e apresentar minhas sugestões com a finalidade de resolver ou amenizar problemas de ordem técnica.
Minha sugestão, então para finalizar é ..... Utilize um Bardhal Prolonga, avise seu cliente do problema, e oriente-o para o fato que dentro de algum tempo, será necessária uma retífica completa de seu motor.
Obrigado e boa tarde.
Realmente o risco de pessoas intransigentes amanha quebrarem a cara é fato real, por isto trabalho apenas com concertos certos sem gambiarras, e acho que é por isto que a oficina existe a 49 anos, com clientes fidelizados desde então e até hoje sem gambiarras, enquanto isto vejo algumas oficinas que são maleaveis quebrarem antes dos 10 anos de vida.
Como disse e vou continuar dizendo cliente bom é aquele que te deixa a vontade de fazer o que precisa e antes disto caso esteje atravessando uma perrenca já lhe avise de tal fato de modo que vc consiga executar o serviço certo já com a certeza que o pagamento não será a vista e sim em algumas parcelas que acho normal em qualquer ramo de atividade, mais sem gambia por favor.
Aqui em Porto Alegre, existem algumas oficinas muito antigas ..... oficinas que começaram na mão do Avô, passaram para o Pai, e chegaram às mãos dos Filhos.
Uma tradição de família...... sem que com isso, alguns clientes não tenham solicitado vez por outra, algum "Quebra Galho" para poder levar a situação mais longe um pouco, justo pela falta de dinheiro momentânea, ou que tenham feito o serviço necessário em seu veículo de forma parcelada.
Normal ...... absolutamente normal ..... não estranho nem um pouco esse fato.
Mas uma coisa é responder ao cliente, SIM, EU PARCELO O SEU SERVIÇO, e outra muito diferente, é PENSAR, pois duvido muito que responda dessa forma ...... DANE-SE, VOCÊ TEM QUE TER DINHEIRO DE QUALQUER MANEIRA..... heheheheh..... OU ENTÃO, SE NÃO TIVER DINHEIRO, NÃO TENHA CARRO.... essa é pior ainda.
Agora os srs. que estiverem lendo estes post's me dêem licença, que tenho que retornar ao meu trabalho, onde não existem gambiarras, mas existe dinheiro aos montes para fazer as manutenções ......boa tarde à todos, e até a noite.
BOA TARDE A TODOS... É ISSO AÍ GALERA. O CARA COMPRA CARRO, PORQUE VER O VINZINHO COMPRAR AÍ NÃO TEM DINHEIRO PARA FAZER A MANUTENÇÃO. E FICA QUERENDO QUE VC FAÇA GAMBIARRA NO CARRO DELE P/ DEPOIS CULPAR OS OUTROS... EU NÃO FAÇO GAMBIARRAS... SE NÃO TEM DINHEIRO P/ MANTER O CARRO PORQUE COMPRA.... ENTÃO COMPRA UMA CHARRETE.... EU JÁ FALEI ISSO VARIAS VEZES P/ ALGUEM QUE ME PEDE P/ FAZER CAMBIARRAS...
UM ABRAÇO...
...coloca óleo mais grosso e quando quebrar, tu arruma. Boa sorte.
Boa tarde a todos !
Penso da seguinte forma :
Se o cliente reclama que esta gastando oleo , o problema precisa ser resolvido da maneira correta . Se nesse momento ele nao pode fazer o serviço , continue como esta ! Mas recomendo nao mexer para tentar resolver de uma maneira mais barata pois pode piorar e o cliente com razao vai reclamar . Devemos ajudar o cliente da melhor forma possivel mas sempre com um trabalho bem feito .
O cliente deve estar ciente que o carro precisa ser cuidado para a despesa ser menor .
E pelo visto o carro nao foi bem cuidado porque faço manutençao em gol com quilometragem bem maior que 115000 Km e o motor esta perfeito .
Converse com seu cliente .
Abraço
