4Vai em algum parceiro que só trabalha com A/C vai ser mais facil .. existem muitas váriações e como é um carro mais antigo ele pode ter vários problemas .. veja que nesta linha tem várias coisas ligada numa só .. eu anexei imagens talvez passe pelo moderador do forum
Vai num parceiro que só mexe com isto existem muitas possibilidades
Olá, o caminho mais rápido para testar e matar esse curto sem ter que abrir o chicote inteiro às cegas é fazer o seguinte: 1. Medir a tensão na Solicitação da ECU: Identifica o pino de entrada de sinal do ar condicionado na ECU (geralmente pino 38 na Marelli). Com a chave ligada e o botão do painel desligado, espeta o multímetro lá. Se der 12V, confirma que o curto está injetando positivo na linha. 2. Isolamento por setores: Com o multímetro espetado nesse pino (ou monitorando pelo scanner se o status muda para "DESLIGADO"): • Passo A: Desconecta o relé de 5 pinos da 1ª velocidade da ventoinha (o que estava derretido). Se o sinal sumir, o curto está na base desse relé jogando positivo pós-chave (linha 15) para o fio vizinho do pressostato. • Passo B: Desconecta o pressostato de 4 pinos. Se a ECU continuar lendo "LIGADO", o curto está no trecho de fio que vai do pressostato direto para a central. Se mudar para "DESLIGADO", o curto está para trás (entre o pressostato, termostato e o painel). 3. Inspeção visual na resistência de louça: Como essa resistência esquenta muito e costuma queimar (e você mencionou que a da 1ª velocidade está queimada), o próprio calor dela derrete os fios do chicote que passam ao redor. Geralmente o curto fica ali perto da frente do radiador ou na fiação que desce para o compressor e pressostato. Fazendo esses cortes de circuito, você descobre em qual pedaço do fio o positivo está encostando!
1. Desconecte a base do relé de 5 pinos que você trocou e olhe o scanner: se o status mudar para "DESLIGADO", o curto está nos fios que chegam atrás desse relé. 2. Examine o chicote próximo à resistência de louça: abra a fiação que passa perto de onde ela queimou; os fios derreteram e colaram ali. 3. Meça o pino de entrada da ECU: solte o conector do pressostato. Se a ECU continuar lendo "LIGADO", o curto com o positivo está no trecho de fio que vai dali direto para a central. O módulo está bom (ele respeita o delay de 5 segundos), o defeito é apenas fiação colada injetando positivo na linha de sinal.
