13Isso tem o mesmo sintoma de bateria descarregada em carros que tem muita parte eletronica fica tudo louco e uma barulheira de rele ou até mesmo sintoma de polo de bateria oxidado de uma lixada nos polos dos cabos e nos polos da bateria e aperte bem parece bobeira mas essa semana peguei um carro assim...........acho muito dificil um curto mas verifique tbm fuga de corrente faça o mais simples primeiro depois poste o resultado nao esqueça dos polos que citei problema bobo que me deu dor de cabeça
A bateria parece normal, mas coloquei um carregador com uma carga baixa ate amanha, os polos da bateria estavam bastante oxidados, mas eu lixei e limpei bem e mesmo assim continuou o problema.
Acho que nao deve ser curto, pois quando tira o plug dos farois o problema fica "solucionado", parece ser falta de aterramento, mas coloquei um aterramento direto para teste e mesmo assim continuou o problema.
com vc disse que estavam oxidados acredito que resolverá seu problema depois me fale boa sorte
ja fiz a "limpeza" nos polos hoje a tarde, mas nao adiantou.
amigo então veja se não tem nenhum plugue com mau contato desconecte e conecte denovo algum plugue e verifique os fusiveis agora estou meio sem ideis ,mas se tiver mais alguma te passo, logo passa alguem aqui que ja teve esse tipo de problema e ajuda melhor abç
Obrigado, abraços
Amigo, esse defeito e típico de bateria descarregada ou em curto, considere o que o amigo acima citou e também teste outra bateria, poste mais detalhes se não resolver, abraços.B)
LKCar, está instalado shenon no carro? Se estiver coloca lampada normal e testa novamente!
amigo esse carro tem relé para o farol ??? da uma olhada nele e tambem na tomada do painel, bate um limpa contato la e fala ai o que dá !
A bateria coloquei nova para teste e nada de solucionar o problema. Também passei limpa contato por todos os plugs.
Não tem shenon nesse carro. e não tem rele para os faróis, troquei as lampadas, mas tbm nada. eu acabei de abrir o painel para ver e ele esta com todas as soldas com oxidação. Vou testar outro painel e depois aviso novamente.
