10Caro amigo, a bronzina a mais com furo fica no mancal do meio,ou de numero 3,onde tem
as arruelas de encosto laterais,criando uma pelicula de óleo uniforme em toda a área
das arruelas.
Sobre as bielas se ela estiver no pistão verifica no topo do pistão uma seta,ela deve
ficar apontando para a frente do motor(polias)
As bielas são fraturadas????
as bielas sao fraturadas, a flecha dos pistoes sao pra frente estou colocando novos os pistoes, oq ue esta me preocupando é a posicao das bielas entende referente aos pistoes
É amigo no momento não lembro se tem posição,vamos ver se alguem se habilita a responder
amigo, essa bronzina, com um furo há mais tem que ser montada no quarto mancal.
Fera e isso mesmo!!! a bronzina que tem um furo fica no 4 mancal, e a biela e só vc colocar a tampa nela e ve a marca da volkswagem tem que ficar voutada pra frente do motor! vlw o simbolo da vks na tampa fica voutado pra frente do motor. vlw
Amigos me desculpem se estou sendo ignorante no assunto mas porque no 4º mancal,
baseado em que tipo de informação????????
Gostaria de aprender tambem,meu instrutor me deu a informação errada?????
Amigos a brozina do mancal furada é sempre no mancal numero 1 e o corte das bielas nao tem lado desde que tosas as marcas que tem na biela esteja para o mesmo lado ok...indicaçao da retifica...obrigado
Posição original da montagem do pistão na biela: biela na mão, simbolo da vw para direita seta do pistão tbm para direita.
Agora sobre a bronzina é realmente no quarto mancal. só não sei responder pq. mais é como vem no motor montado original.
OLÁ , ESCLARECENDO Á TODOS.
ESCUTEM !!!!
A BRONZINA QUE TEM FURO DEVE FICAR NO 4º MANCAL , POIS É ONDE SE TEM A MAIOR TEMPERATURA DENTRO DO MOTOR ENTRE OS CILINDROS.
BOM cara eu trabalho so com vw .motor at e EA111 não usam bronzina raiada em mancal usa as 5 inferiores lisas qem usa branzina raiada no quarto mancal são os motores AP que o quarto mancal recebe precao direto da bomba de oleo no AP. linha audi a3 egol 1.0 8 e 16 v usam as 5 lisas pois a bomba é na frente. e o simbo vw vai pra frente.
:) qualqer coisa de um grito
