12Se a bomba dagua tiver boa,cabeçote bom,tampa boa,so resta radiador..
Se o mangote murcha é bem capaz de ser junta do cabeçote queimada, e nesses veiculos tbm é facil de entupir a parte baixa do radiador.
colega kuruma
retire a galeria e o tubo de agua,verifique se o rotor da bomba de agua não está solto OK
este motor mesmo com ventilador desligado até uns 107 graus ele não ferve OK
BOA NOITE !!!!!!!!11
OLHA JA SOFRI UMA VEZ COM UM GOL COM ESSE PROBLEMA E ERA A BOMBA D'ÁGUA COM O ROTOR SOLTO.
BOA SORTE !!!!!!!!!!!!!
Amigo kuruma se a agua estiver sirculando, q pelo visto esta. e fasil saber tanbem observa se a temperatura das mangueiras
inferior e superior estão com temperaturas compativeis testi simples com a mão msmo, se estiverem com uma diferença grande de temperatura ai sim ta com deficiençia de sirculação. mas eu aposto q a junta ai esta queimada pq ele joga agua fora com 93 graus sinal q esta vazando compreção p dentro do sistema de arefesimento, assim subindo a preção do sistema ai a valvula da tampa n guenta e abre. flw! espero ter ajudado ai.
Você já tentou Verificar se não à entupimento no radiador?
Meu caro amigo eu tive problema assim e eratrinca no cabeçote so na retifica com oteste de trincas eu resovi o problema tenta funcionar com oretono do reservatorio solto e veja se cria pressão se cria pode ir no cabeçote.
Tem alguma coisa muito errada ai algo não bate mangueira superior muchou?!? e a agua saindo pela tampa?!?
parte superior => mangueira mucha = vàcuo
parte inferior => tampa boa jogando aguá pra fora = excesso de pressão
se deduz que tem algo muito entupido isolando a mangueira inferior da superior,considerando o que já foi feito = Radiador entupido
as duas mangueiras la na carcaça da valvula termostatica tem que estar invertidas, nao tenho outra explicaçao.
Muito obrigado aos amigos que participaram e contribuiram comopiniôes nesta discussão.
Ao verificar a bomba d'agua, como foi sigerido aqui, a mesma estava com o rotor solto, vou substitui-la amanhâ e postarei aqui o resultado final.
Ainda não descartei a possibilidade de a junta do cabeçote ter queimado.
Mais uma vez, obrigado a todos.
