9Absalon!
Não sei se você é propritário ou reparador, mas de qualquer forma vou lhe passar o que aconteceu comigo num gol motor prefixo AZP 1.0 16v balancero roletado iguaL esse que voce tem ai. Foi feito descarbonização do motor, e um colega de serviço meu que trabalhava na lavagem esqueceu a tampa com os comandos no banho quimico e derreteu a tampa, compramos outra usada que vei com um comando junto, porem faltava um comando. Visualmente o comando que vei junto era novo, e os que ficaram no banho quimico tiveram um pouco de corrosão então coloquei o comando "novo" e um dos usados na tampa e montei. Só que ai começou a dor de cabeça, pois frio o carro funcionava perfeitamente, quando esquentava falhava os cilindros 2 e 3. Fiz o teste de compressão e estava baixa nesses dois cilindros, desmontei , substitui o comando "novo" pelo outro velho e foi solucionado o defeito.
Bom dia Amigo. Verifiquei os comandos visualmente mas como comprei outro cabeçote que veio com os comandos na tampa esperava que se o defeito fosse este, eu resolveria. Mas isto nao aconteceu. Vou colocar a gaiola de um outro carro que está aqui fazendo o cabeçote.
Boa tarde ratowilson.
Já tinha trocado os dois comandos mas vou colocar o micrometro fixo pra ver se tem alguma diferença. A principio o carro foi comprado com este problema, mas pode ser que com o antigo dono tenha tido este problema.
Osciloscopio no bixo..
Aqui tambem foi feito um 16v.cabeçote completo,e nao queimava 1 cil na baixa,vazamento de cil. ok,varios testes feitos,foi o cabeçote denovo pra retifica,melhorou bastante,mas nao ficou um relogio..
Coloquei o ociloscopio no fase no rotação. Só nao na bobina porque é de 1Kva e o meu nao suporta.
Galera é o seguinte. O problema era de balanceamento Dinâmico. Mandei o VIRA o Plato e a GRAMALHEIRA e POLIA DIANTEIRA para balancear e o problema acabou. Provavelmente alguém trocou ou deixou cair o vira.
Pois é meu caro que pepino. Este carro o dono comprou por que o antigo dono disse que era só um cabo de velas ou vela que estavam ruins. Que pepino.
Absalon, boa noite, valeu por postar o resultado positivo, abraços.
