12tentou a garantia na concessionaria
manera o pé no acelerador
Variando de 450 a 950 mv, isso significa que está trabalhando com mistura rica(consumo), normalmente a sonda trabalha entre 0 e 950 mv, faça o teste deixe em marcha lenta e aquecido, ai observe a sonda, pise no fundo do acelerador rapidamente até atingir quase o giro max. e solte o acelerador de vez, ai observe na aceleração a sonda deve passar dos 900 mv, e após a sonda deve ir e permanecer um pouco em 0 mv, ai sim a sonda está correta, se não for assim, tem algum problema no sistema ou na sonda.
Acredito não so na linha VW mais nas outras, estes veiculos flex, total flex, econoflex. O consumo é um puco alto, isto em funcao da UC reconhecer que tipo de combust. estar usando.
OLá
Qual o valor do A/F que está na UCE ?
Por favor me fale .
PERGUNTAS: FAZ 7 POR LITRO, NA CIDADE OU NA ESTRADA,CAREGADO OU DESCARREGADO,ALINHADO OU DESALINHADO, PNEUS CALIBRADOS OU DESCALIBRADOS, MOTORISTA NO MODO NORMAL OU ESPORTIVO, COM AR LIGADO OU DESLIGADO?
obs;o carro tem 20kms rodado ,sem codico de falha ,bico limpo,pressao de bomba oki,ponto de correia oki.sonda variando normalmente 450mv a 950mv. ALGUEM PODE ME DAR UMA DICA !
boa noite,a que ponto chegou a situação
veiculo novo,com apenas 20 km rodados,deve ter saido dá revenda e o proprietario acostumado a andar de onibus já levou para oficina porque colocou 10 reais de gasolina (motivo) ( marginal parada final da tarde foi consumido esse combustivel,)
Ola compenheiro mecanico, este carro é um 2001 com km 20.0000, verifica escapamento e solda, pois um carro com quase 10 anos dever escapamento obstruido, pois peguei um aqui, em minha oficina, fique esperto com escamento similares, que não tem função alguma so abafar o barulho e verifique catalizador com uma lampada(luz de um lado e olhe do outro clarida).
Espero ter ajudado!
O CARRO E PE DURO.O MODO EM RELAÇAO A DIREÇAO É MEDIA TANTO NA ESTRADA COMO NA CIDADE E SEMPRE VASIO . SIQUEIRA O QUE É A/F ?
Olá
Como assim, oque é A/F ? :
Olá
Como assim oque é A/f ? :
