9"PELO QUE EU PESQUISEI NA NET ESTE CODICO DE DEFEITO E GERADO NO SISTEMA QUANDO A CAMINOTE TEM UMA PARTIDA LONGA OU RUIM DA UMA BOA VERIFICADA AI NAS CONDIÇÕES DA PARTIDA,ALTERNADOR,BATERIA E PRINCIPALMENTE ATERRAMENTOS BOA SORTE NA SOLUÇÃO DO DEFEITO ABRAÇOS E FIQUE COM DEUS!!!
Verifica conectores da ECU e seus respectivos aterramentos, verifica sensores e seus respectivos conectores, e por ultimo senao conseguir resolver, teste a ECU
analisar bem a alimentação elétrica da ecu.
falha principalmente no seu aterramento
Não entendi o cod de defeito. Seria P1604 e mais qual ?
P1604 - GM Causa
Tipo Powertrain - DTC Controlado pelo Fabricante - Controlada pelo Fabricante
Descrição
Perda de condições de dados em série do IPC
DTC P0322 não ajustado, rotação do motor maior que 500 rpm por 10 segundos, então o PCM detectou um sinal de dados serial inválido ou nenhum dado serial do IPC para o PCM por 11 segundos
Olá, Boa sorte.
Seguindo as dicas dos colegas, também dê atenção ao sistema de aquecimento das câmaras de combustão ( relê e velas ). Nesse modelo, é muito comum apresentar defeito nesse sistema. Ocasionando dificuldade na partida e funcionamento do motor.
colega verifique os aterramentos da ecu
ola,amigo desculpe a demora pra dar um parecer, resolvido o problema dela, defeito na valvula reguladora da pressao da turbina e tbm defeito na turbina, trincado o caracou quente!!
{"locked":true}
