5desligue a bomba de combustivel e funcione ate o motor morrer,ou desligue a bateria
por 30m e com a chave de ignição ligada depoisde desligue e religue-a bateria e
tente fazer via escaner boa sorte
tem um topico onde postei algumas formas de fazer que gealmente funcionam
Olá para todos , sei que este sistema Multec-H e Magneti-Marelli são sistemas muito difíl de ajustar.
Já os sistemas Bosch , são uma maravilha para se adequar as regulagens.
Aprendizado sem scanner, retire a bomba do tanque e eleve a posição da boia ligue a ignição, o sistema vai reconhecer que houve alteração do nível e abrirá a janela de aprendizado, coloque a bomba no tanque e funcione o motor.
Ou retire todo combustível do tanque, deixando pelo menos 1 litro para funcionar o motor, após retirar o combustível funcione o motor por alguns minutos desligue o motor abasteça novamente com o combustível retirado e funcione o motor que o sistema entra em aprendizado.
Olá colega , obrigado por mais esta dica, tudo é válido quando se refere á uma dica de profissional, valorizo muito isto.
De vez em quando estes sistemas costuma travar o A/F.
Mais uma boa dica , ainda vou testar na prática.
