2Constatei que a bobina esta fraca no cilindro 1 e 4 apenas, substitui por uma magneti marelli nova final 905, melhorou significativamente o veículo.
Ocorre que o carro subindo uma ladeira dá sinais de corte de ignição vindo a apagar o motor. Estou desconfiado do sensor de rotação, vou providenciar osciloscópio, alguém sabe como proceder neste teste com o osciloscópio, por favor ajuda?
Apenas dá este defeito quando se exige carga no motor.
Alguém tem uma sugestão?
Meu amigo o sinal que você vai pegar com osciloscópio não vai te ajudar na falha, pois precisa ter bastante habilidade em verificar o desenho na tela. Porém você faça o teste de torcer o cabo próximo do concector e próximo do bloco do motor, pois costumo ressecar esse tipo de falha em caso de dúvida melhor trocar pode estar com o imã do sensor com defeito, verificar também se não tem variador de avanço no sinal de rotação do veículo.
