11@Cleber Andrade #204688
Já verificou se o A/F está de acordo com a percentagem de Etanol no tanque?
verificar o corpo borboleta se não está travado.
@Cleber Andrade #204688 peguei um problema desse em um GM aqui e a bateria tinha zerado e desconfigurou o módulo tive que levar na consesionaria
já tentou abrir a borboleta com uma chave de fenda. ele provavelmente está afogando.
Em contato com o @Cleber Andrade #204688, fui informado que o motor havia saído de Ponto, foi realizada a troca da correia dentada e tensionador já no sincronismo correto, além da troca de óleo e filtro, pois foram contaminados com o combustível devido ao fato do motor ter afogado diversas vezes, e assim o defeito foi Solucionado. Obrigado a todos por contribuírem! #juntosresolvemos
tem pressão de compressão?
@Cleber Andrade #204688 veja se ele tem interruptor inercial ou algum sistema anti furto instaldo por fora
Segue as dicas dos amigos que tudo vai dar certo abraços boa sorte e fica com Deus
Alguma novidade sobre este veículo? Caso tenha resolvido o defeito, ou realizado mais algum teste, por gentileza compartilhe conosco!
#juntosresolvemos
bom dia o sensor de rotação está funcionando ,a central está alimentada
