11O alcool foi verificado quanto a qualidade?
As velas são novas,cabos estão com resistencia normal?
Reduza o gap das velas para 0,70 para teste.
O coletor de admissão poderá estar com goma,verifique.
Temperatura do coletor de admissão.
Bom serviço.
sensor de rotarsão ok
Meu amigo, coletor estorando geralmente é falta de combustivel, veja a vazão da bomba, examinar somente pressão e deixar a vazão de lado pode nos levar ao equivoco, e instale o vacuometro pode ter valvula ou sede de admissão ferrada.
Espero que ajude.
MEU AMIGO ACHO QUE VC JA DEVE TER RESOLVIDO O PROBLEMA,MAS VAI AI A DICA
JA PEGUEI ALGUNS ASTRA (ALCOOL) COM ESSE DEFEITO E O PROBLEMA SÃO AS VALVULAS
CARBONIZADAS OU COM FALTA DE ASSENTAMENTO ESPERO TER AJUDADO BOA SORTE.
Ola, ei essa pressão ai não ta muito baixa, eu ja peguei um carro com o mesmo defeito e era a bomba com pouca pressão veja la, boa sorte
ROBE,sensor de rotaçao
OLA AMIGOS DO FORUM, APOS O DEFEITO RESOLVIDO O CLIENTE RELATOU QUE O VEICULO SEMPRE TEVE ESTE PROBLEMA. DEFEITO DE COMBUSTIVEL COM ENTUPIMENTO NO PRE FILTRO E DEFICIENCIA DE VASÃO E O REGULADOR DE PRESSÃO MONTADO COM 3 BAR SENDO QUE O ORIGINAL TANTO O ALCOOL COMO BI-COMBUSTIVEL A PRESSÃO É DE 3.8 BAR.OK.
valeu pelo retorno amigo bom servicos.
blz obrigado por retornar com a solução do problema
tinha um astra a alcool na oficina a alguns meses atrás com o sintoma parecido c o que vc relatou e era o cabeçote,mas so foi descoberto depois de muitos testes....
q bom q vc resolveu e tbm respondeu meu tópico.... :)
