10Colega:
Por algum motivo e em determinado momento aconteceu uma interferência de sinal, uma pré ignição.
E as centrais mantém os erros até ser reparados ou deletados.
Att.
Diaz
Este veículo passou por uma revisão completa a 1 mês, troca de Bobina, cabos ignição e velas, tudo Original.
Agora passados quase 10.000 kms acendeu a luz de injeção e gravou o código de falhas DTC P0300 intermitente .
P0300 ( falha de ignição detectada, falha multiplas )
o sistema não identificou o cilindro que falha !!!!!
Entrei com scanner, apaguei o DTC e tudo voltou ao normal sem falhas ou ratiamento, rendimento do motor normal.
alguém já pegou este código de falha ?
obrigado á todos.
Esse codigo indica que em algum momento houve uma desaceleração na Arvore de Manivela,que caracteriza uma falhação,porém por ser aleatorio o modulo nao conseguiu definir o cilindro,ou aconteceu esporadicamente em outros cilindros.Os testes que uso para detectar essa avaria,sao os mesmo que usamos quando temos falhção no motor:
Verificação do sistema de alimentação(bomba,bicos,regulador,qualidade combustivel)
Verificação sistema de ignição(Velas,bobina,cabos)
Verificação mecanica do motor(compressão dos cilindros,entrada de ar,etc...)
Verificaçao da Evap(valvula canister),Sonda lambda(nos Ford costuma muito gerar esse dtc devido a ela),Respiro do motor,sensor rotação e fase,fonica contaminada ou danificada,etc.>Olá pessoal,
Amigo isso aconteceu nesse carro, apenas uma vez ou vc apaga e com o tempo volta ha se repetir?
Olá AMG ,
Por enquanto só uma vez nesta semana, é que eu nunca tinha pegado este código de falha até os dias de hoje.
Não sei se combustível ruim também pode fazer isto.
Combustivel contaminado faz sim dar esse dtc,alem de contaminar a Sonda e outros componentes que tambem geram esse dtc.>Olá AMG ,
pode se preparar porque vai acontecer de novo, este sistema esta dando trabalho linha agile, montana, cobalt, tambem, todos sistemas de igniçao zero sistema de injeçao de combustivel perfeito e aparece este codigo nao falha nem nda, o que acontece nestes carro e que como esta bobina tem um sistema que o modulo monitora o funcionamento dela e toda vez que gera um pulso no amplificador dela ele retorna com um sinal informando que ela foi exitada corretamente mas o que tem acontecido e que alguns modulos esta muito sensiveis a isto, e detectam uma anomalia do sistema de igniçao quando nao ha,
necessita um telecarregamento para corrigir este problema . em algumas vezes
Olá pessoal, demorei mas voltei
Problema resolvido
O defeito não ocorreu mais, o problema era Combustível adulterado, ocasionando multiplos códigos de falha.
O cliente mudou de posto de combustível.
Obrigado á todos.
Problema resolvido
Obrigado á todos.
Que bom que resolveu, possivelmente aconteceu uma pré ignição mesmo devido ao combustível.
Um abraço Diaz>Olá pessoal, demorei mas voltei
Tambem sempre pego esse tipo de falha (P0300) em Agile e Nova Montana, o interessante q isso ocorre mais com a simples troca de velas, mesmo colocando velas originais, como o colega disse sobre o combustivel e no Etanol não ocorre isso! Peguei um Agile tempos atras assim e troquei velas, cabos, e bobina e continuou com a luz acendendo ou piscando as vezes, pedi ao cliente que abastecesse com etanol e andasse um tempo assim, dai não ocorreu a falha mais mesmo voltando a usar gasolina.
Acho que vai ser interessante aqui uma biblioteca de gráficos de sincronismo de osciloscópio
