19Siqueira pergunte ao cliente qual a media de velocidade em que ele viaja, se com ou sem ar ligado, mas realmente o consumo está excessivo. teria que fazer uns 10 km na estrada com gasolina. Verificou se o AF esta correto, qualidade do combustivel no posto em que ele abastece? Qualquer coisa peça pra ele completar o tanque e voce mesmo sai em um teste de rodagem pra averiguar melhor.
OK colega,
Faz 30 dias que está testando combustível de tudo que é jeito , postos diferente e diversas marcas, sem resultado, a média de consumo não se altera.
Estamos testando a uma velocidade de 90 Km /h , e com o Ar-condicionado desligado.
Preciso de alguma dica para este carro, pois ele é moderno, tem sensor MaF , sensor MaP, sensor de Fase hall , sensor de rotação hall, sonda 1 , sonda 2 .-------etc......etc.....etc......
Um carro com muita tecnologia, mas o problema do consumo os engenheiros não acertam nada , que pena !!!!!!!!!
não tenho certeza mas acho que essa pressão de bomba tá errada, minha tabela não me informa do agile mas me diz do prisma, corsa 1.4 econoflex que a pressão desse carro é 3.0 bar, podem já ter trocado esse regulador e ter posto um errado verifica isso ai!!
ola amigos, a pressão esta correta! é entorno de 4 bar mesmo, mas talvez a central não esteja reconhecendo o af! tente fazer algo sobre isto!
abraço
Esses modelos perdem a referencia correta do AF muito facil. Você ja Experimentou outros bicos e outras sondas?
Olá ,
Para fazer testes, eu até deixei a bomba com 3 bar de pressão e não mudou em nada o consumo.
Está gastando igual a um motor V6 .
O tempo de injeção em marcha lenta está com 3,5 Ms funcionando com etanol
não tem código de falhas, e o A/F já foi refeito novamente.
Até agora sem sucesso, aguardo alguma dica dos colegas.
Estarei instalando uma sonda lambda nova para testes.
Qualquer ajuda me avisa.
Não peguei Agile ainda, mas pra mim é problema de A/F, nos diga qual valor apresenta no scanner? Embora vc tenha dito que andaram com alcool tb.
Olá Canal, quanto ao A/F , o problema é que a programação foi feita via rasther na versão v19, scanner do vizinho, o nosso scanner não está atualizado para este Multec N14 portanto não vi com quanto estava.
A segunda reprogramação foi feita em uma concessionária GM , portanto não vi com quanto estava.
A partida á frio funciona corretamente quando abastecido com etanol.
Bom tenho tb o Rasther e na ultima versão que no momento é a 19, um detallhe deste carro com sistema N 14(agile e nova montana) é que precisa o conector 16v2(conector C 16 versão 2, o conector C16 normal não faz este sistema), apenas pra conhecimento pro pessoal. Quanto aos valores do A/F tente se informar, e que combustível está utilizando no momento, pois estes valores são importantes pra um diagnóstico preciso. Até pra descartar a possibilidade se for o caso.>Olá Canal, quanto ao A/F , o problema é que a programação foi feita via rasther na versão v19, scanner do vizinho, o nosso scanner não está atualizado para este Multec N14 portanto não vi com quanto estava.
meus amigos nao podemos esquecer de ser defeito na propria central eletronica,telecarregamento . valeu
