9Boa tarde, eu peguei uma Palio Weekend 1.6 16v que estava dando mistura rica, veículo não falhava, porém, soltava fumaça preta, substituir a bobina que esta centelhando, mas não o suficiente.
Tira as velas veja qual está "preta" do excesso de gasolina, aí fica mais fácil de mapear o defeito.
"OLA MEU NOBRE AMIGO O QUE FAZ O VEICULO TER EXCESSO DE COMBUSTIVEL SÃO OS SEGUINTES FATORES(BICOS INJETORES,BOMBA DE COMBUSTIVEL,REGULADOR DE PRESSÃO,MAP,MAF,SISTEMA DE IGNIÇÃO TAMBEM)ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!
Como é o funcionamento desse motor? Falha? Fica acelerado?
Olá,
Você já verificou pressão e retorno da linha de combustível?
Verificou possível entrada de ar pós medidor da massa de ar admitido?
Qual é o histórico desse defeito? Como começou?
Lembrando uma vez aqui uma Ecosport, que não falhava, mas a quente se desligava, não pegava mais.
Trocaram sensor de temperatura, rotação, regulador de pressão, sonda, enfim, veio pra mim já percebi pelo odor de excesso de gasolina.
Tirei as velas estavam pretas... coloquei o manômetro, tava dando 6 quilos, soltei o retorno numa garrafa, e a pressão caiu pra 3.8 , aí fui ver oq tava acontecendo, aí corri a mangueira, e na curva perto do tanque tava dobrada, depois que o cliente disse que foi feito uma funilaria e o funileiro deixou a mangueira dobrada,
Então monitora como tá a pressão dessa bomba, veja o comportamento do funcionamento, tem defeito que e zica msm. Abçs.
elimina o blowby. o óleo pode estar contaminado
"segue as dicas dos amigos abraços boa sorte"
Houve solução pro defeito? Estou com um fusion exatamente da mesma forma.
