3Prezado Ricardo. Se você tem certeza que o regulador está perfeito, resta a fiação, a bateria e o dínamo. Quem sabe o induzido do bixo está enzebrado. Quando eu tinha Fuscão, tive que trocar o induzido uma vez. Visualmente ele parecia perfeito, e inclusive um colega deu uma torneada no coletor e ele ficou parecendo novo, só que não carregava a bateria de jeito nenhum. Só um novo mesmo. Outra coisa, veja no Youtube que tem muita coisa sobre testes de dínamos e reguladores de Fusca. Abraço e boa sorte.
boa tarde,troque o dínamo esta com rotor parcialmente de soldado ou fraco,
Bom dia, Gostaria de saber se quer que o carro fique com sistema original. Caso for, retire o dinamo e faça inspeção, verifique folga nos mancais, pois o induzido estraga sem roçar na bobina de campo. verifique se existe alguma marca no induzido, mesmo antiga, acho que você não tem com testar com teste de induzidos, se houver use a ferramenta.Troque o induzido se estiver roçado ou com coletor baixo "queimado", Não passe o coletor em escova de aço. Se a bobina não estiver em curto, tudo bem... Agora que seu induzido esta testado e a bobina de campo está boa... monte seu dínamo com escovas novas e gire com a mão, verifique se não encosta o induzido no campo, isso é muito importante. Tudo bem apertado e normal... Instale o gerador no motor... Observe a fiação, o motor tem que estar muito bem aterrado, não existe dúvida teste a integridade dos fios e veja se estão na posição certa, no gerador está escrito quem é quem e na caixa reguladora também, lembre do fio da lâmpada do painel, o sistema ascende com o pós chave e apaga com o funcionamento do motor... em alguns carros é preciso acelerar um pouco á mais para apagar a lâmpada. tudo OK? Teste a voltagem acelerando o motor 13,8/14,8 volts, farol ligado... caso tenha um amperímetro fica mais completo o teste. Mas se o proprietário prefere a modernização, compre um alternador com polia,mais torre. coloque fiação nova... elimine a caixa de voltagem e ligue o fio direto no positivo da bateria ou motor de partida. Fio da lâmpada direto ao painel. Boa sorte
