6Pelo que vi em um esquema que tenho aqui, o pino 7 do conector é o sinal e ele é ligado no pino 8 do imobilizador.
O pino 4 do conector é negativo e o 15 positivo.
O pino 37 da central liga no pino 7 do imobilizador.
Abraços.
Mais um detalhe:
No sistema IAW 1 AVB que é sem imobilizador, o sinal sai do pino 37 da central para o pino 7 do conector.
Caso você tenha eliminado o imobilizador poderia tentar ligar o conector no pino 37 da central e ver no que dá.
obrigado pela atençao, fim de semana vou mudar os fios ai vejo se deu certo, e coloco o resultado aqui, obrigado
Lembrando que o positivo fica no pino 16 e 1avb e 1avp nao tem nada a haver com 4avp;;
Eu tenho dois esquemas aqui e o primeiro que eu vi o positivo fica no 15 e no outro o positivo fica no 16.
O que eu quis dizer é que o mesmo pino da central que recebe o sinal do imobilizador, envia o sinal para o scanner. Falei no pino 37 mas agora que o miro me alertou fui verificar bem e vi que no sistema 4AVP o sinal para o imobilizador sai do pino 25.
Então se tiver imobilizador, liga no pino 8 do imobilizador, se não tiver, liga no pino 25 da central.
Abraço.>Lembrando que o positivo fica no pino 16 e 1avb e 1avp nao tem nada a haver com 4avp;;
Olá pessoal, fiz a mudança e funcionou! na verdade quem fez foi meu irmão, que eu mesmo não entendo nada rs!
No entanto deu certo sendo o pino 16 do conector no positivo, pino 4 negativo, e no meu caso está com o imobilizador, tentei ligar no pino 8 do imobilizador e não deu certo, funcionou no pino 6. Mesmo assim obrigado a todos, qualquer duvida que alguem tenha sobre adaptação do motor ap no fusca a disposição, abraços
