38Ok DRPLATINADO, essa foi muito boa , obrigado
Estou á procura do procedimento para fazer o alinhamento da BSI do peugeot ( ECO-MODE ) utilizando o scanner Lexia.
Se alguém conseguir me avise, pois até agora ninguém correspondeu a essa minha solicitação.
Obrigado á todos.
siqueira o procedimento é simples, basta ter em mãos o PIN de 4 digitos, entra em peças de subistituição, depois click em emparelhar unidade de comando, e o programa segue com o passo a passo
se foi util a dica click em agradecer
Valeu DRPLATINADO , vou guardar em minhas anotações, vai ser muito útil.
Muito obrigado.
E COMO EU ENCONTRO O PIN TEM ALGUM APARELHO OU COM O GRAVADOR DE EPROM DA,?
boa noite
existe algumas formas de adquirir o PIN
uma delas é fazer parceria na autorizada, comprando peças deles , fica facil fazer uma parceria
outra forma, um pouco mais complicada é ler o pin desmontando a BSI e lendo a EEPROM, existe programas baratos que fica facil ler estes arquivos
outra forma é se cadastrando no PEUGEOT SERVICE BOX, você paga por acesso , basta digitar o nº VIN, você consegue o PIN
a forma mais viavel é ainda fazer parceria com as autorizadas, até mesmo no dia dia de oficina é interessante ter essa parceria,>E COMO EU ENCONTRO O PIN TEM ALGUM APARELHO OU COM O GRAVADOR DE EPROM DA,?
Fiquei curioso por essas dicas mas não estão mais ativas. Pode postar denovo ou me mandar os links para o meu email: [email protected]. Ficarei agradecido!!
BOM DIA DR PLATINADO
NÃO SEI COMO FAÇO PRO MEU LEXIA FUNCIONAR!!ELE PEDE UM NUMERO DO VENDEDOR E EU NÃO ACHO.COMPREI PELA NET NE CHINA.SERÁ QUE EU DANCEI?TEM COMO FAZER ELE FUNCIONAR?SE POSSIVEL ME AVISE.ABRAÇOS E FELIZ 2012
tudo vai depender da qualidade da interface, algumas interfaces chinesas são de boa qualidade ,outras são ruins, mas não é dificil instalar,
você pode instalar o planet peugeot ou o lexia 3, neste caso seria interessante sua maquina possuir windows XP, de preferencia em maquinas separadas, ou você pode instalar o diagbox que funciona peugeot e citroen juntos, tambem só roda no XP
meu email é [email protected],, posso passar mais delathes>BOM DIA DR PLATINADO
Ola dr platinado acabei de adiquirir o lexia veio para instalar o diagbox e o lexia e o pp qual é melhor instalar já q o lexia e o pp ta dificil de instalar só da pau e tbm veio a atualizacao deles , esta atualizacao depois de instalado e feito o keygen é só insatalr que funciona normalmente?
obrigado amigo
obrigado amigo
colega,
na minha opinião acho melhor instalar o lexia e o PP, mesmo sabendo que eles não tem mais atualização,
o diagbox, já está numa versão acima dos 6.04, mas estas interfaces se utilizar versão acima de 5.27 ela trava e danifica a mesma,no caso de você por exemplo , adquirir a mesma e o vendedor der certeza que o firmware da mesma é compativel com versão diagbox acima do 6.04, ai sim , seria melhor instalar o diagbox
lexia , primeira instalação versão 45, se atualizar ela para 46 tem que fazer novamente o processo do keygem
PPS ,primeira instalação for versão 22, se atualizar para 23 tem que fazer novamente o processo do keygem OK>Ola dr platinado acabei de adiquirir o lexia veio para instalar o diagbox e o lexia e o pp qual é melhor instalar já q o lexia e o pp ta dificil de instalar só da pau e tbm veio a atualizacao deles , esta atualizacao depois de instalado e feito o keygen é só insatalr que funciona normalmente?
