11verifique se o veiculo esta consumindo agua do reservatorio de expansao,ele esta falhando??mande mais detales p poder te ajudar ,pois trabalhei na fiat por alguns anos ,d q cidade vc se correspode?? fico no aguarde...
Como ele sabe que tres bicos estão injetando demais? Um bico com problema já é difícil Ele tirou pra fazer teste de equalização?Excesso de combustível produz fumaça escuraFumaça branca é queima de ÒLEOOu vapor de águaMas vapor de H2O e fumaça de óleo tem diferençaQuem entende sabe diferenciar
meu amigo!!!!!!! na minha opinião seu motor ja era.
eu acho que devido ao combustivel ruim houve uma quebra de anéis . se for isso!
lhe desejo muita sorte pois isso pode sair caro. um abraço!
Leve a um mecanico capacitado para fazer testes e saber se os cilindros estão funcionando igualmente,verificar se oleo do motor foi contaminado e diluido pelo combustivel adulterado,causando passagem para os cilindros.
Poderá tambem o catalisador estar contaminado pelo residuos do componente agregado ao combustivel e só será totalmente dispersado com o uso do veiculo.
ola, tudo bem?
O reservatório de expansão está ok, não está baixando água, e o carro está andando muito bem, eu deixei ele funcionando em lenta uns 20 minutos a ventoinha ligou normalmente, desligou tornou a ligar e não houve falha nem oscilação na rotação do motor depois trouxe ele devolta pra casa, não falhou andou muito bem depois de ser trocado um bico injetor que estava aberto, o motor está pegando normalmente, quando eu ligo ele fica uns 10 segundos sem sair fumaça depois começa a sair um pouco de fumaça e se eu pisar fundo sai banstante, e se eu pisar fundo e soltar o pé parece que ele está afogando, depois na lenta fica normal.
crucillo escreveu:
ele tirou os bicos injetores e levou na maquina para verificá-los e realmente um dos bicos que eu vi estava aberto, ele fez um teste tirou a flauta e ligou o motor para verificar a vazao dos bicos o que estava ruim jogou gasolina bem loje.
no espamento está saindo gotas de agua e não está baixando agua no reservatório.
edilsonedilson escreveu:
eu falo de Carapicuiba-SP.
crucillo escreveu:
Se o carro voltou a andar normalmente não há motivo pra se preocuparÉ normal motor de marea já bem rodado soltar um pouco de fumaçaVocê vai ter que acompanhar o consumo de óleo pra chegar à conclusão se ele está realmente queimando óleo alem do normal
O mecanico que eu levei ele fez os testes nas bobinas e velas, ele começou pelas bobinas, ia tirando uma a uma e caia a rotação do motor, depois fez os testes pelos bicos, apos colocar o cabo que ele retirava ficou tudo normal na rotação do motor, será que pode ter caiudo agua no oleo do motor, e quando começar a andar com o carro pode parar a fumaça, porque em marcha lenta até o meio do termometro ficou saindo pingos da agua do escapamento, ao andar com o carro como disse antes não perdeu força e andou normal e nem abaixou agua do reservatório.
cafb escreveu:
eu sou mecanico e ja tive 4 marea inclusive a 2.4 ,da umas voltas nela para ver se para provavelmente ela carbonizol com o combustivel ruim.
